查看: 5376|回复: 6
C51主板跑FD
发表于 2011-1-22 20:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
杂牌C51诊断卡跑FD,请教各位师傅是怎么回事?我的一个诊断卡显示NO-CPU 并且复位灯长亮。另外一个FD。供电测了正常的。
把CPU装回去,开机掉电,长按能开机的话还是显示无CPU,P_SW针只有0.7V,只是用假负载测下电压怎么装回CPU去就这样了。哎。
发表于 2011-1-22 20:22:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下桥和内存供电,桥虚焊也会这样。
发表于 2011-1-22 20:48:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊北桥吧。北桥总会引起莫名的故障。
发表于 2011-1-23 09:26:30 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
开关针电压0.7肯定不正常,换个IO试下
发表于 2011-1-23 16:32:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换了块板给客户,现在没空搞。过完年再来杀它。
发表于 2011-1-23 17:30:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查一下内存到北桥的供电看看
发表于 2011-1-23 17:35:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS 北桥
