查看: 2247|回复: 12
富士通 720NU5/B可以触发 无显示
发表于 2011-1-22 15:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仔细检查 发现有两个小东西没有了 没有图纸 兄弟们帮看看
8脚IC为 w44cap,
发表于 2011-1-22 15:31:11 | 只看该作者 �
补图
发表于 2011-1-22 16:05:20 | 只看该作者 �
顶一下啊 掉这两个是什么东西啊
发表于 2011-1-23 13:16:09 | 只看该作者 �
已经解决 上面放一显卡拆下来的 电阻 中间放一电容 搞定
发表于 2011-1-23 17:43:23 | 只看该作者 �
这个三极管 可以用什么代替啊 被我一抠 抠掉了
发表于 2011-1-23 18:28:01 | 只看该作者 �
是不是702芝麻管
发表于 2011-1-23 18:33:02 | 只看该作者 �
回复 candyman 的帖子
上面 标注的是KN
发表于 2011-1-24 14:32:17 | 只看该作者 �
可用2sk3018代换,很常见的n沟道
发表于 2011-1-24 14:48:23 | 只看该作者 �
回复 超越科技 的帖子
可用2sk3018代换,很常见的n沟道
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid3228677
发表于 2011-1-25 12:01:25 | 只看该作者 �
什么是码片 我看这本子上到处都是这三极管
发表于 2011-1-25 23:54:46 | 只看该作者 �
怎么是码片,码片是三个脚吗?码片通常8个脚。用2sk3018代换,我的是正解
发表于 2011-1-26 19:02:36 | 只看该作者 �
回复 candyman 的帖子
2SK3018去哪找啊
发表于 2011-1-26 20:08:07 | 只看该作者 �
楼主好水平啊  富士通的机器  我们这里很少搞到的啊
