一个845主板不开机
发表于 2011-1-28 08:40:59 | 只看该作者 �
查70脚是否有5v或者3.3v的高电平  点击开关看75脚是否有一个高低电平跳变或者为持续的高电平!如果没电压查南桥的工作条件  如果有建议跳变 直接更换io 你的vcc脚也量错了 vcc是48脚
发表于 2011-1-28 10:04:33 | 只看该作者 �
回复 宏达手机电脑 的帖子
在哪里开店?
发表于 2011-1-28 11:28:57 | 只看该作者 �
强制触发跑CPU吗?楼主
发表于 2011-1-28 11:31:33 | 只看该作者 �
回复 三石专用 的帖子
能正常开机。就是不触发
发表于 2011-1-28 11:52:29 | 只看该作者 �
  行动才是硬道理,换个I/O先试试,不行就干南桥。。。。
发表于 2011-1-29 12:26:45 | 只看该作者 �
直接先换IO  不行了在说
发表于 2011-1-29 17:50:59 | 只看该作者 �
1。跳线帽是否跳反
2.   3VSB是否正常
3。  32.768是否启震
4。  RSMRST#是否为高电平
5。   开关排针上是否有高电平
上面的都正常换个IO
再不行就得慢慢跑开机电路了   看看触发开关  IO是否有相应动作  南桥接到IO的开机信号是否发出了  S3  S4  信号
发表于 2011-1-29 19:31:29 | 只看该作者 �
换个IO看看
发表于 2011-1-29 21:38:52 | 只看该作者 �
是不是那里断线了啊
