设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一个845主板不开机
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
德州硬盘维修
一个845主板不开机
会员194355
会员194355
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
21
发表于 2011-1-22 20:51:04
只看该作者
IO条件都满足就加焊南桥。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67957
会员67957
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-25
精华
狗仔卡
22
发表于 2011-1-22 21:38:28
只看该作者
只要量下68。67。73是否有跳变。72脚在触发后是否拉低。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6192
会员6192
当前离线
积分
534
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
23
发表于 2011-1-23 03:33:29
只看该作者
看得我一头雾水,好,照楼主测试5V,3VSB正常,晶振有压差且正常起振,VBAT正常,RTCRST#为高电平正常,触发开关后68由高到低、67由高到低、73脚由低到高也就是南桥已经正常发出SLP_S3#给IO,那么你就要查一下IO的72脚RSMRST#这个信号是否高电平如果72脚是高电平,那么就查72脚到ATX电源绿线的电路了,看看绿线有没有拉低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
24
发表于 2011-1-23 08:31:48
只看该作者
回复
海润
的帖子
w83627hf-aw我io和w83627hf
的io引脚定义一样吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
25
发表于 2011-1-23 08:33:05
只看该作者
回复
hab123321
的帖子
io坏了 强制开机 为什么能开机还能进系统。 w83627hf-aw的io和w83627hf的 io引脚定义一样吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
26
发表于 2011-1-23 09:20:12
只看该作者
回复
hab123321
的帖子
72脚跑到atx座下没线了,跑不下去了,我把io的72脚跳起来了,测量还是4.7v,焊盘那里是0v。是不是io坏了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员367153
会员367153
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-16
精华
狗仔卡
27
发表于 2011-1-23 10:17:31
只看该作者
回复
德州硬盘维修
的帖子
20楼的兄弟真的是人才。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157370
会员157370
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-6
精华
狗仔卡
28
发表于 2011-1-23 17:34:22
只看该作者
南桥有可能空虚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351457
会员351457
当前离线
积分
1404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-18
精华
狗仔卡
29
发表于 2011-1-23 18:01:21
只看该作者
回复
德州硬盘维修
的帖子
应该是72脚拉低绿线,我是平原的,就是68 67 73 72脚管开机,其他的脚可以先不管,看看68脚有没有3.3伏的电压,你不是小松吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员344287
会员344287
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
30
发表于 2011-1-24 09:19:07
只看该作者
回复
德州硬盘维修
的帖子
昨天休息一天没上网。72脚跑到ATX座下,那大概是到绿线有断线吧。为什么IO坏了强制开机能进系统,IO是个集成电路,也就是说它内部有很多控制模块,可以控制很多电路,假设只有开机模块坏了,那就可以进系统啊。还有开始你说的61脚和62脚测起来,为什么阻值只有18。其实不是阻值为18欧,而是它们两脚间的压降为18,或者可以理解为当时的电压差为18毫伏。大概你是插上市电测的,待机时61脚有5伏,如果支持键盘开机,62脚键盘时钟脚也为5伏。所以跑线时,不能带电,最好把电池也拿掉,以免误判,61和62无关的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
31
发表于 2011-1-24 10:31:52
只看该作者
回复
hab123321
的帖子
假如说这个板子是好的板子,如果把io的72脚挑起来,让他离开io焊盘,测72脚 (触发开关排针) 应该有高 到低电平的跳变吧? 如果没有跳变,是不是这个io坏了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员344287
会员344287
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
32
发表于 2011-1-24 10:43:54
只看该作者
回复
德州硬盘维修
的帖子
83627的IO,73脚如果有高电平,72脚就会有低电平去接低绿线,所以你的IO坏了,83627系列的IO开机上电的几个脚位定义都是一样的。至于你说的HF-AW是否能用HF代换,这个没有尝试过,不知其它的控制模块是否一样,你也可以尝试一下,开机上电应该是可以的。另外你的72脚到绿线还不通,这个必须要解决,是否哪里断线了,可以用小刀小心的把线刮开测具体是哪里断了补上去。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
33
发表于 2011-1-24 10:49:21
只看该作者
回复
hab123321
的帖子
这主板不修了,跑到atx座子底下,要解决还得把atx座弄下来,太麻烦。这个主板是白灰色的 路基845主板,垃圾板子。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244933
会员244933
当前离线
积分
422
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-24
精华
狗仔卡
34
发表于 2011-1-24 17:44:52
只看该作者
看楼主修板真费劲,你换个io先看看不好再说好不?查这查那的,你这样修要修到什么时候?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
35
发表于 2011-1-25 15:40:59
只看该作者
回复
hab123321
的帖子
我还有个 顶星915pL主板,775针,1代内存, 12v对地短路,触发一下,亮一下马上就灭,拔下12v 4针插座就能触发不灭,测量上管击穿(1+2 供电) 下官没事,换上3个上管,通电 又灭了,测量上管又击穿了。 还需要 换电源管理芯片吗, 串口的75232 已让我拿下来了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员344287
会员344287
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
36
发表于 2011-1-25 16:10:12
只看该作者
回复
德州硬盘维修
的帖子
是CPU供电的小4口直接对地短路吗,也就是说对地阻值为零吗。应该还是有阻值的吧,阻值是多少,因为你说下管没事。最好连那一相坏的管子上下管和电源IC一起换,因为IC不良,会造成屡烧场管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257284
会员257284
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-22
精华
狗仔卡
37
发表于 2011-1-25 16:13:32
只看该作者
有你发帖回帖的时间估计十个IO都焊好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225241
会员225241
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-5
精华
狗仔卡
38
发表于 2011-1-27 00:25:50
只看该作者
不要盲目换IO 换IO不行也不能 代表南桥就坏 看下 73脚S3信号 有没跳变 有IO坏 没有南桥坏, 还有能强行开机 就证明 绿色线元件OK 不要浪费去跑线路 还有 68脚 能有跳变证明
开关针 一带线路正常, 想跟准确 断开S3 没有跳变南桥百分百 挂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员269309
会员269309
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-5
精华
狗仔卡
39
发表于 2011-1-27 13:08:49
只看该作者
像这种情况半分之八十都是I/0坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员366693
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
40
发表于 2011-1-28 00:49:27
只看该作者
乱乱乱套了
参与人数
下载分
-20
收起
理由
爱问
-20
严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
返回列表
