ZXCVWtest
查看: 3311|回复: 14
A8S
发表于 2011-1-21 21:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个A8S本 有很小的待机电流  不能开机  拆开之后有3、5V电压 但是开关只有0.14V的电压 之后跑开关线路 发现到 ite8511te这个芯片的第二脚了 与它相连的电阻 靠近芯片的那一段只有 0.14V电压 另一段是3.3V电压 感觉是这个的问题  换个之后还是这样 不知道是为什么 那位高手帮帮忙
另为 用表笔直接短接这个芯片的第二脚可以直接开机  用多媒体按键也可以开机
发表于 2011-1-21 22:11:10 | 只看该作者 �
如果真如你所说,IT8511第2脚也是0.14V,我认为将它接地不可能完成开机。
发表于 2011-1-21 22:21:33 | 只看该作者 �
检查阻值10K CON5600和 SW5605
发表于 2011-1-22 09:33:58 | 只看该作者 �
表笔一碰 的确是开机的 那个10 k的电阻的两端的电压都是保证是 0.14 和3.3   我是测它电压的时候 发现碰他可以开机的
发表于 2011-1-22 09:35:11 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
再帮忙看看 回事那里的问题 我想换个 ite呢
发表于 2011-1-22 10:07:47 | 只看该作者 �
回复 ZHAO262728 的帖子
上啦10K电阻可以短接吗 搞笑哦
发表于 2011-1-22 10:23:14 | 只看该作者 �
看一下是不是后级有短路
发表于 2011-1-22 12:11:00 | 只看该作者 �
你看一下 休眠开关
发表于 2011-1-22 22:59:11 | 只看该作者 �
今天换个ITE 开关的电压正常了 但是还是不能开机  但是能保证开关是好的 按动开关的过程有电压拉低的过程  不知道IT8511te 可以用8510代换吗
发表于 2011-1-31 17:10:02 | 只看该作者 �
期待高手回复中
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-3 14:12:04 | 只看该作者 �
与PWR_SW相连的电容为什么不换一下,也许是他们性能不良了。
发表于 2011-2-3 20:17:50 | 只看该作者 �
应该是休眠开关的问题,拆了
发表于 2011-2-3 20:27:15 | 只看该作者 �
应该是被拉低的。对照图纸查一下电路吧。量一下开关键的对地阻值,或者把滤波电容先去掉试试,如果可以找相同的电容换上吧。
发表于 2011-2-3 22:57:44 | 只看该作者 �
查一下,3PIN的点压值是多少?
file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/174664866/Image/(V~C91ZB$NG%KG$ENOH9{}B.jpg
发表于 2011-2-3 23:02:21 | 只看该作者 �
如果3PIN为高电平,就是后继的电路有问题,如果是低电平,那么就要看看FA20的电压了,可以直接飞线到3PIN
