查看: 1943|回复: 1
三星R467 开机电流只到0.4A不动
发表于 2011-1-21 19:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我查了一下前辈们的贴子,有几个跟我一样的问题,但没有下文了。开机,指示灯亮后,二秒后电流才出来,上到零点四几安就不动了,量各电压基本正常。CPU供电0.9V,CPU不发热,换到别的机上试了一下供电是也0.9V,正常运行。现在这个三星的机子是CPU有供电但不工作,前辈们有没有解决过这个问题的
发表于 2011-1-28 16:20:44 | 只看该作者 �
是CPU没工作
