查看: 3113|回复: 16
液晶改高压 没12V 怎么改??
发表于 2011-1-21 18:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一个联想显示器电源板上上没有12V 我们通用高压板最高能承受多少伏没问题  ??
发表于 2011-1-21 18:34:42 | 只看该作者 �
一般是12v,很少能到19v的
发表于 2011-1-21 18:43:30 | 只看该作者 �
有的是18.5v.很少的。
发表于 2011-1-21 19:04:20 | 只看该作者 �
可以考虑改一下线路
发表于 2011-1-21 22:25:06 | 只看该作者 �
有一种绿板好像是宽电压的吧
发表于 2011-1-22 08:28:23 | 只看该作者 �
电源板换掉.....
发表于 2011-1-22 17:42:08 | 只看该作者 �
没有12伏,它的高压供电是多少伏。只要不超 过20伏,通用的高压板就能用
发表于 2011-1-23 09:43:08 | 只看该作者 �
不要太过高电压,这样会不耐用。。。
发表于 2011-1-23 12:33:07 | 只看该作者 �
电压高点也可以的,不一定就要12V。
发表于 2011-1-23 13:55:56 | 只看该作者 �
回复 一条河 的帖子
通用的高压板也有普通的12V供电跟20V宽电压供电两种。
发表于 2011-1-23 14:24:28 | 只看该作者 �
只要电源板式好的 怎么会没12浮
发表于 2011-1-23 14:34:06 | 只看该作者 �
输出口没有12V输出引脚,不过上级电路有12V及12V以上的电压产生,如一次电源附近输出有高于12V的电压输出~~~用自己用万用表量~~
发表于 2011-1-23 15:49:36 | 只看该作者 �
用 DC TO DC模块啊 。。
发表于 2011-1-23 16:04:59 | 只看该作者 �
高了15v通用的就不能用了
发表于 2011-1-23 17:46:03 | 只看该作者 �
我把高于20 V的电压给改上了电压能拉低一些   能亮可不知道能用多长时间
发表于 2011-1-23 21:12:38 | 只看该作者 �
最常见的能承受12V
发表于 2011-1-24 14:19:25 | 只看该作者 �
现在淘宝有10-24V宽电压高压板
