查看: 16997|回复: 10
hp 康柏B1200开机出现162-system options not set (已修复)
发表于 2011-1-21 18:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师父:一台hp 康柏B1200开机出现162-system options not  set , 按键盘没作用,请问各位哪里问题?是bios问题吗?
发表于 2011-1-21 21:42:56 | 只看该作者 �
1.检查COMS电池是否有电。
2.BIOS是否认到硬盘【当然设置也要必须正确】
3.硬 盘是否已分区并设置主活动分区
4.设置的主话动分区是否安装有可以引导的系统。。
发表于 2011-1-22 21:06:08 | 只看该作者 �
在电路测量3V电池电压两端电压居然有19V, 拆下3V电池测量正常, 在本论证下载了BIOS ,刷上正常了, 在电路测量3V电池电压两端电压也正常了
发表于 2011-1-22 21:10:03 | 只看该作者 �
修复了也说一声修哪了啊
发表于 2011-1-22 21:31:26 | 只看该作者 �
回复 饿饿饿饿额 的帖子
下载了BIOS刷上正常了, BIOS数据有问题
发表于 2011-1-22 21:59:35 | 只看该作者 �
BISO有问题,BATTY 电压会升到19V?
发表于 2011-1-22 22:13:00 | 只看该作者 �
开机测了几次,BATTY 电压的确是19V, 我们几个人也觉得奇怪, 拆出W25X80刷好装回去,开机显示正常, 测量BATTY电压为3V, 第一次遇到奇怪的问题
发表于 2011-1-31 17:15:51 | 只看该作者 �
哦,真的还没遇到过这样的问题
发表于 2011-1-31 22:26:46 | 只看该作者 �
这个当机提示就是BIOS和南桥,你下次刷BIOS不灵了就换南桥吧,呵呵…
发表于 2011-1-31 22:35:17 | 只看该作者 �
楼上的在用头像上的BGA
发表于 2011-2-2 20:30:53 | 只看该作者 �
回复 唐古拉之鹰 的帖子
不是这个型号的,但是和这个长的一样,
