查看: 2741|回复: 11
ms-7267不断重启
发表于 2011-1-21 16:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
能正常开机,进bios也重启,而其重启的间隔时间越来越短。硅脂加了,风扇换了,内存也换了。电容五鼓包。漏液等现象。io我都换了,求思路?
楼上的 人家说 无鼓包漏液现象 不是鼓了5个 呵呵 不放CPU 看看还重启不  发表于 2011-1-22 16:23
你把你换的电容再量量 不行就再更换新的  发表于 2011-1-21 22:48
发表于 2011-1-21 18:04:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看复位电路,没问题就干桥了
发表于 2011-1-21 19:40:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先换个CPU供电主IC,如果不行就直接加焊北桥。
发表于 2011-1-21 22:56:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下专用芯片。
发表于 2011-1-22 14:42:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,疑难杂症呀。。。。前几天修过两块一样的板子。。一片是内存槽上的系统管理总线偏低,后来把时钟拆下又装回去居然ok了。。。用了一天第二天一来就不跑吗了。。。擦,怎么修都没修好。。。第二块usb用不了和第一块的bios给调换了一下ok了。。V星的板子不怎么好修。。。
发表于 2011-1-22 17:22:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
MS-专用芯片。不行就得怀疑桥是不是有虚汗了。
发表于 2011-1-22 17:37:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查一下内存供电吧
发表于 2011-1-22 17:41:26 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
虚焊还有可能
发表于 2011-1-23 17:37:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换一下MS-5看看
发表于 2011-1-23 17:37:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
在不行就加焊一下CPU供电心片
发表于 2011-1-23 18:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我才学的只是学习,LZ好了讲一下。
发表于 2011-1-23 19:11:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我早几天遇到过,华硕P4P800-X的主板,不定时重起,最后换电源解决.
