查看: 2218|回复: 10
手里有一个博士捷NF4XM2-L 显示器黑屏不过显卡还报警
头像被屏蔽
发表于 2011-1-21 14:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一个博士捷NF4XM2-L  940针的AM2主板
启动后蜂鸣报警一长三短 显示器无显示我感觉应该是显卡插槽问题不过显卡
可以正常开机和关机.显卡 CPU 内存 其他都是好的 别的机器上拆下来的
请问大侠们 这种原因和桥有关系么 (这个板子我没有发现南桥) 就一个北桥 。IO 型号是(w83627hg-aw)
头像被屏蔽
发表于 2011-1-21 14:20:23 | 只看该作者 �
在线等到3点 请知道的告诉下
发表于 2011-1-21 15:56:58 | 只看该作者 �
我个人经验是桥.加焊下试试.
发表于 2011-1-21 23:07:24 | 只看该作者 �
有可能是内存没过,用诊断卡查一下。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-1-22 12:27:54 | 只看该作者 �
内存绝对是过了  诊断卡还在淘宝邮寄的路上大概明天就能到了  加焊北桥必须要GBA么?
?反修平台?我感觉就是显卡不知道哪里出问题了 要是知道可以测量某一个点的电压就好了?
发表于 2011-1-23 17:41:24 | 只看该作者 �
直接加焊桥
发表于 2011-1-23 17:49:28 | 只看该作者 �
显卡不过。多数是北桥空焊了。pci-e插槽对地打阻,多数可以判别。
发表于 2011-1-23 19:03:33 | 只看该作者 �
没有检测卡代码不好说是挡什么。。一般过显卡是滴一声,挡显卡是滴滴滴的声音。。。代码一般是在26到2b的时候响。。。。
发表于 2011-1-23 20:43:05 | 只看该作者 �
我修过类似的主板,包括板元件的位置,不亮的故障,挡2b,基本做桥的多,PCIE的槽坏的少,除非烧了或没有插好显卡,你现在的故障不好说是不是桥的问题,你说的声音报警,应该像内存啊,不知你测内存工作条件没有
发表于 2011-1-23 21:31:10 | 只看该作者 �
测一下vga接口的3基色和行场信号的对地阻值
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-1-24 09:31:24 | 只看该作者 �
多谢 各位老大的 建议由于小弟是刚刚学习 希望以后多多照顾  我现在只想找出原因
要是说加焊 我手里也没有设备呀BGA很贵的哦
