查看: 3250|回复: 8
三片主板的维修
发表于 2011-1-21 13:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、MS-6728:故障上电00,测量各主要供电电压正常,假负载有复位,于是把内存槽旁的MS-7盖帽取掉测量各脚电压,发现14PIN电压只有0.6V,明显CPU VCCVID电压不正常于是跑15PIN到CPU座旁边的一颗Q5(m06a,当时查资料是N-MOS管)D极接ATX3.3V,换了颗335的贴片MOS,S极有1.3V了,上CPU 正常跑码亮机。
二、ASUS P5KPL:故障,拿来时上电即断电,假负载各主要供电正常,但短接PW不能关机,无复位,于是测量W83627DHG短开关68PIN有跳变,而67PIN无跳变,72PIN电压不能被完全拉低还有1.6v,判断IO坏,手上没有DHG的,换了一片W83627EHG后,此板修复,论坛里有说过此板不支持单核775CPU,我试了CY-D和单核的P4都只能跑到7F不能亮屏,的确如此。
三、GA-8I848P-G:故障为无NB1.5V供电,并导致CPU VCORE升高0.2V左右,拆下两颗1.5V供电3054用表测量判断,并没完全击穿损坏,曾做过测试把两管S极断开,保留G、D极电路,并且从S极飞一根线到G级控制M104I的反向输入端,通电后两MOS S极居然有2.3v的输出电压。换了两片3055后此板修复。判断是不是3054功率过低长时间给NB、SB、AGP三路供电超负荷造成不良。GA的1.5v通病大家都知道了,不过这里说那么多主要是个人认为自己测试一下更好。
发表于 2011-1-21 13:37:45 | 只看该作者 �
有点不是很明白,第二例上电即断不都是CPU供电出问题吗?
发表于 2011-1-21 13:38:38 | 只看该作者 �
怎么你还能测供电,又不是强行触发,而且换个IO就OK了?
发表于 2011-1-21 15:13:27 | 只看该作者 �
第一上电即断不一定都是CPU供电有问题呢;第二;CPU的VID也连到IO呢,如不正常是不是也会保护呢?开始的故障是上假负载可以上电,但短接PW不能关机
上假负载可以上电不能关机那就是触发电路有问题,又不是上电即断,只知道上电即断的都是12V短路  发表于 2011-1-22 12:42
发表于 2011-1-21 16:06:24 | 只看该作者 �
第一个有cpu核心供电吗?vidsen是不是cpu vid的一个开启?
发表于 2011-1-21 16:43:29 | 只看该作者 �
呵呵,有点头晕
发表于 2011-1-21 16:57:00 | 只看该作者 �
VID DRV才是供给CPU内部VID VCC的开启控制,VID SEN是反馈检测脚
发表于 2011-1-21 18:46:50 | 只看该作者 �
楼主你的IO芯片引脚资料在哪里下载的?我自学维修主板当中!多谢你3个引脚图片来~先收藏起来
发表于 2011-1-21 20:33:02 | 只看该作者 �
厉害!学习了,维修例子看多了,好像有些维修思路了!
