查看: 2346|回复: 9
[显卡维修]
影驰8600GT加强版无显
发表于 2011-1-21 12:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一块影驰8600GT各供电正常 显示屏也可以由橙色变成绿色 表明有信号到达 但屏幕没有显示文字 已换08门 BIOS还没动手 求维修思路 谢谢
发表于 2011-1-21 12:40:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
对了 显卡只有一个DVI接口 BGA已加焊 接口三基色和行场信号阻值也是正常的 求解
发表于 2011-1-21 12:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在核心/显存/其它供电都正常情况下,你不妨考虑重新刷写BIOS,并且把频率降低到普通版的,加强版的也是超频版,牺牲一点性能看看,不行的话,可以考虑GPU
发表于 2011-1-21 19:10:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
BIOS刷了还是一样
发表于 2011-1-21 21:20:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
各路供电是否正常,耦合电容是否正常。PCI显卡先能否看到核心和BIOS信息,7408门的行场信号是否正常。如果一切正常还不显示的话,可以考虑换线DVI转接口试试
发表于 2011-1-21 22:56:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
显示器的灯能由橙色变绿色 表明已经有信号到达 BIOS 供电 金手指正反面阻值正常 故障应该在接口部分 可是三基色阻值正常 行场的电压分别有4.4V和5V 没有思路了
发表于 2011-1-22 09:19:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
DVI接口坏了?或者你的DVI转VGA转接卡坏了?
发表于 2011-1-22 12:39:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
转换口测试过是好的 插在其他显卡上也能显示  重新刷了bios 行场怎么没有信号输入了?
发表于 2011-1-25 16:32:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个型号,一般都是显存空焊的原因,你加焊一下试试吧
发表于 2011-1-25 16:38:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也遇到两次和你一样样的,一块七彩虹7300的,加焊主芯片结果废了,还有一片双敏7600的,VGA变黄后无显,但是接DVI就有显,就没修它了。
