查看: 8758|回复: 25
(已解决)金河田ATX310 紫线只有2V(有图)感谢pfvl2008 的帮助
发表于 2011-1-21 12:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
原因:原来真的是8脚IC DM311坏了。
请问还能从哪里入手,新手求教,紫线和绿线有2V电压,指针有小幅度跳动
发现和一般的电路不通,这个初级只有两个13009开关管,采用的控制芯片是SG6105ADZ,
680K 、13009  、220K 、C8 没问题,紫线附近两个电容也没问题,
不知哪位大侠有这个电源的原理图
发表于 2011-1-21 13:45:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ想要问什么问题,说清楚点,不然别人没法问答你
发表于 2011-1-21 16:30:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
顺着线路查找啊,我们没有测量也不能肯定告诉你故障在哪里啊!
发表于 2011-1-21 18:39:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 维修小助手 的帖子
水平有限,看高手能不能帮帮忙,我测两个大电容有300V电压,可是不知道怎么测两个13009的电压,应该是辅助电源的问题吧,紫线和绿线都是只有2V的电压,短接没有反应。没有电路图,查起来对我来说有点难
发表于 2011-1-21 20:29:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看IC供电有短路没? 没有就查反馈电路。
发表于 2011-1-21 21:22:40 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
看看有没有短路的地方,再查光耦和431.
发表于 2011-1-21 23:31:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绿线对黑线电压有多少?如果是2V。请重点查辅助电源部份!
发表于 2011-1-22 20:16:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
嘻嘻,我看就是辅助电源线圈并联的反峰电压抑制二极管软激击穿,我修过这样的故障。
发表于 2011-1-22 22:05:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 巴西 的帖子
能帮我指出哪个可能是反峰电压抑制二极管吗,我测过附近几个都是正常的
发表于 2011-1-22 23:27:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好像是D9或者D9旁边的二极管,黑色,都在散热片旁边的,反正是二极管串一个电阻再跟主线圈并联的。顺便提醒一下,这个问题我也走了一次弯路,测量这二极管的时候不要只用二极管档位测过没事就以为OK,还要拆下用高阻档测反向有没有漏电。
发表于 2011-1-23 17:04:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 巴西 的帖子
都拆下来测过附近的电容电阻还有二极管了,就剩下DM311了,不知道怎么测这个东西,2脚VCC有8V左右,6、7、8脚有260V左右,5脚启动电压没有,真不甘心啊
发表于 2011-1-24 14:34:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查光耦和431
发表于 2011-1-25 20:07:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是IC6105坏了!
发表于 2011-1-27 17:24:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
紫线的滤波电容不是用眼睛看出来的。先找个3300uf 16v的电容并在旧电容两端,试下。
发表于 2011-1-30 20:22:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我觉得  楼主  你换哈光偶 431   还有看5伏的电路有无短路
发表于 2011-2-5 21:04:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的电源功率还比较大,应该在350W,紫线2V,其它电压正常吗?绿线也是2V,能触发吗?副电源不正常,修副电源先,确定光耦前级还是后级的问题先
发表于 2011-2-7 09:42:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是光电耦合器或431软击穿造成的
发表于 2011-2-7 16:15:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不用找了,是辅助电源部分那个七脚的IC坏了,换上去就会好了
发表于 2011-2-11 17:31:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 pfvl2008 的帖子
七脚的IC  你是指哪个啊,是DM311吗,请指明
发表于 2011-2-11 21:21:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就是它了,我修过两个电源都是它坏的,这个东西坏的话,旁边还有一个二极体,应该是稳压作用的,在启动脚附近,也要一起换!!DM311淘宝买才两块钱,很好买!!看你这电源跟我修那个航佳电源是一样的结构,辅助电源都是DM311,原理上应该差不到哪儿去,电路图我就没有了,你先把待机电压修起来再说吧,2.2V的紫线是辅助电源目前的输出值,正常值在4.9到5.2之间……希望你成功!
