查看: 2119|回复: 5
請教萬用鋼網植球
发表于 2011-1-20 23:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請教萬用鋼網植球,1.鋼網無法完全平貼bga晶片導致錫球篇離焊點2.直接加熱270度.鋼網會翹起該如何處理,
发表于 2011-1-20 23:19:44 | 只看该作者 �
因为你这种网不是带网加热的...密度比较溥.....
发表于 2011-1-21 00:44:37 | 只看该作者 �
2楼一语中的,万用网比较小,最好先在芯片对角上两个小珠,然后再上网上别的珠子,不易走位。
发表于 2011-1-21 00:55:54 | 只看该作者 �
感謝大哥指點(臺灣)
发表于 2011-1-21 08:22:27 | 只看该作者 �
感觉还是万能植株台方便,快捷,配套的钢网也很齐全的,建议楼主采用。植好珠后再用铁板烧焊珠可说是绝配,几乎不会损坏BGA,成功率更高!
发表于 2011-1-21 08:29:10 | 只看该作者 �
有没有钢质的植珠台,可以直接加热的
