查看: 19995|回复: 20
图解液晶显示器背光灯测试高压板制作
发表于 2011-1-20 17:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       原创:虽然是原创,但不是我的发明。看到一些朋友制作了液晶显示器背光灯测试高压板,我也根据朋友们的经验和建议制作一个。下面就把制作过程与菜鸟们分享一下。希望大家互相交流,共同提高。提醒大家一下:这种简陋的东西,用的时候注意安全!
原来修显示器比较少,现在突然有了机会,却没有了方便得到的元器件,郁闷呀!得到一个单灯的高压条,如图1。早就想做这个东东,到现在才动手。
发表于 2011-1-20 17:40:59 | 只看该作者 �
通用高压条有12V电源、地和开关信号三根线就能工作。电源和地没有问题,开关信号实际上就是一个电压或电流信号。有了电源12V,取个电压或电流信号肯定没问题。直接接12V不合适,加个电阻就好了。加多大的电阻呢?没高压板的工作参数,只能假设试验了。假设给1mA电流,12V全加上,一个12K的电阻就行了。由于不知道电阻太大是否能让高压板工作起来,所以先加个几十K的电阻试试,消耗的功率也不会太大。
高压板的开关正好和12V相邻,空隙又小,如图2,一个贴片电阻就能搞定。
在一个废高压板上找到一个27K电阻,如图3。
本人也不是高手,拆装贴片器件也不多。好不容易拆下来了,掉到地上找了半天,如图4。
都准备好了,安装就简单了。结果如图5。
用机箱电源的12V作测试,硬驱或软驱的电源线,黄线和黑线,如图6。实测:12V为11.96V;开关信号电压:5.5V。
测试1-2个小时没问题。发热也不严重。
信号电压不是随便的一般是3-5V,电流很小的,信号我们是用7805.  发表于 2011-1-21 12:25
晕死,还以为你改好,直接用来接到驱动板上,即可测高压条和灯管也能确定驱动板有没问题。 接ATX电源哪用这么麻烦?直接给个3.3V或者5V的电压它就可以了  发表于 2011-1-20 20:32
发表于 2011-1-20 17:41:19 | 只看该作者 �
         到底用多大的电阻合适,还是不知道。电阻当然越大越好,但太大了可能高压板不工作。
         100K的行吗?
         电源可以用机箱电源,也可以用独立电源。我还没找到最好的方法。
         新手注意:高压危险!!
         根据9楼的建议,改进一下:
         地线引出2根,一根接电源地线,一根悬空。测试时,灯亮,表示灯是好的,此时将悬空的地线接触一下屏的金属部分。
灯灭表示有短路,灯亮表示没问题。这样既能测灯管,又能测灯线。
发表于 2011-1-20 20:21:39 | 只看该作者 �
这样那个也行啊太牛
发表于 2011-1-20 20:51:50 | 只看该作者 �
40K到100K都可以 我的就是接100K的
发表于 2011-1-20 21:43:57 | 只看该作者 �
不过这些都很简单,只要稍微懂一点就会接这个了
发表于 2011-1-20 22:25:37 | 只看该作者 �
未什么不直接接到ATX5V呢
发表于 2011-1-21 09:13:04 | 只看该作者 �
在那可以买到通用高压板?
发表于 2011-1-21 09:26:58 | 只看该作者 �
我个人认为用这个套件测试屏灯管没多大意义。因为有很大部分灯管保护都是因为灯管接线处对屏的金属恇打火,楼主的这个接法,由于没把高压板的地线和屏外壳连在一起,测试时会造成误判。以为灯管是好的。
发表于 2011-1-21 10:14:09 | 只看该作者 �
只会改笔记本电脑的测试高压条的用具,,,今天看到你发的这个,,原理是差不多,,,希望共同进步。。。学习学习
发表于 2011-1-22 16:21:58 | 只看该作者 �
回复 联众科技 的帖子
     这样能解决你提出的问题吗?
         根据9楼的建议,改进一下:
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid3196545
发表于 2011-1-27 10:07:36 | 只看该作者 �
哈哈!这样试就对了。
发表于 2011-1-27 22:17:23 | 只看该作者 �
學習學習慢慢來  謝謝
发表于 2011-2-3 14:02:24 | 只看该作者 �
根据楼主的做发,再加上大家的点子,这样就完善了。
发表于 2011-2-3 14:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-7 00:27:08 | 只看该作者 �
我装了20台都是直接接12V的开关信号。都用了好几月了。没有一个返回来的。不过建议还是加一个电阻比较好。
发表于 2011-2-7 12:51:44 | 只看该作者 �
回复 双成富科技 的帖子
  真的可以吗?
发表于 2011-2-11 21:02:49 | 只看该作者 �
TB上有一种更NB的。。。那个一边接DC 5.5*2.5的12V输入,板上有6PIN的高压板连接线接口座,它可以通过板上的电位器调节高压的DIM。使灯管亮度可调
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-2-11 22:43:51 | 只看该作者 �
控制信号脚其实可以直接接电源的。楼主的算法是把控制脚当作了地的,电平为0V
发表于 2011-2-11 22:58:13 | 只看该作者 �
回复 景安电脑 的帖子
高手啊  厉害
