查看: 3597|回复: 11
华硕A8SC的奇怪问题!
发表于 2011-1-20 15:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这台机器还是两个月前修过的机器,当时换了EC后就可以正常开关机,但后来客户又返修,说仍然是不能重启,一重启就没反应了。
   最后说报客户换主板,只是付主板的成本钱,自己也不赚钱。可从上海“新起点笔记本美容“处购买一块主板,换上后根本不亮,BIOS版本是A8SR 202的,只有开机启动的声音,就是没有图像。问卖家,卖家说是小问题,但就是不给解决方法,最后只有退板。
   大家有没有遇到类似的问题,如何解决?
   上传一个A8SC支持9种显卡的BIOS。
a8sc(支持9种显卡).rar
822.65 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-20 22:02:07 | 只看该作者 �
可能是bios不对  显卡不过 这个板子配好多显卡 ATI 2400 2600 NV的8600 9500都有  显卡对不上BIOS就不亮
发表于 2011-1-24 08:52:41 | 只看该作者 �
应该是BIOS不对,这种问题以前也同到过,可卖家没有告诉可以更换BIOS,所以我也不能焊接。
发表于 2011-1-24 09:00:10 | 只看该作者 �
应该是BIOS的版本与显卡不匹配。
发表于 2011-1-24 09:06:49 | 只看该作者 �
这个卖家就是不告诉解决 方法,只有退板。
发表于 2011-1-24 09:13:50 | 只看该作者 �
期待中,我手中也有一个子样的本子
发表于 2011-1-24 09:23:22 | 只看该作者 �
以前换显卡碰到过,不过好像都是听不到开机的声音的,能听到开机声说明能认到显卡呀。外接有吗
发表于 2011-1-24 22:02:11 | 只看该作者 �
   显卡 不行吧
发表于 2011-1-25 10:29:44 | 只看该作者 �
这款机器大家需要了解,不要显卡也能开机。
发表于 2011-1-25 11:16:54 | 只看该作者 �
应该是要刷BIOS
发表于 2011-1-26 07:51:02 | 只看该作者 �
可以尝试盲刷BIOS的。
发表于 2011-1-26 11:08:03 | 只看该作者 �
      又定了一块主板,A8SC,这次BIOS版本是A8SC 302A,但是装好后,又花屏了。再把旧的一套好,还是进系统完全正常。我真的头晕了。
     把故障图片上传一下,六分屏是旧显卡与新主板的。裸板点外接显示器是旧板一旧显卡的。
