查看: 3437|回复: 4
硬盘烧了
发表于 2011-1-20 15:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有开机问到有糊味,开看见硬盘电源接口处冒烟,后来一量,4脚与2脚短路了,电路上还有好几个电容也短路了,还有一个黑的元件不知道是什么也短了
发图上来,不然黑的元件也就电感,黑的还有芯片  发表于 2011-1-20 16:01
发表于 2011-1-20 15:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先别说你硬盘的事情,把你的电源先整好吧!
要是不整好电源,保不定还烧什么呢!
发表于 2011-1-20 16:22:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好搞,找个同型号的板换上去就好了.不过装上去用之前最好换个好电源(如果你的硬盘不是因为你插反烧的话).
发表于 2011-1-21 10:30:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源没问题,现在正用着呢!
发表于 2011-1-24 09:40:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
回复 songye222128 的帖子
找个同型号的板,换rom
