查看: 2627|回复: 8
[显卡维修]
惠普机器上的华硕7300LE卡到26报警机器不亮
发表于 2011-1-20 13:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7300LE 插上后,上电,机器反复检测内存,大约有5遍,之后跑到26报警。然后可以继续跑。机器能够正常进系统,但机器不亮。关机也可以正常关机。求助这块显卡大约故障出现在哪附近。
发表于 2011-1-20 20:29:36 | 只看该作者 �
7300的显卡GPU一般都是虚焊,没那么容易坏的,如果电压正常就加焊GPU。
发表于 2011-1-20 21:14:13 | 只看该作者 �
3楼的,顶你,高手啊
发表于 2011-1-21 20:29:15 | 只看该作者 �
主机没有检测到显卡,,,
发表于 2011-1-22 09:36:42 | 只看该作者 �
查下BIOS供电是否正常
发表于 2011-1-22 19:42:42 | 只看该作者 �
加焊吧 不要犹豫了
发表于 2011-1-24 14:03:32 | 只看该作者 �
是GPU虚焊了,先打打16对数据线阻值,我觉得这种核心特耐折腾,焊十几次鼓包都能正常使用。
发表于 2011-1-25 06:13:42 | 只看该作者 �
GPU 虛悍 低端卡布局都比較簡單也耐超就是效能低
发表于 2011-1-25 10:02:44 | 只看该作者 �
很量一下数据线的对地阻值看看是不是脱焊了,加焊不行的话就重置球,如果取下来时发现焊盘的板子变色了那么就换个芯片吧,
