查看: 1479|回复: 2
求助笔记本不开机
发表于 2008-3-7 15:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来了 一台富士通笔记本.赛扬600的 ·  插上电.待机电流是0.01A  开机没有任何反应.电流一动不动.  是不是开机电路坏了啊?
发表于 2008-3-7 17:08:13 | 只看该作者 �
回复 #1 中国电脑 的帖子
还是要打开机身,可以用万用表从电源插座查起,找到开机电路,进一步判断.
发表于 2008-3-7 21:49:06 | 只看该作者 �
有待机就和电源没有关系,你要查的是你的开关有无问题,个路电压工作情况(如果不开机没有电压没办法.)在看你的桥是否短路等等.
完活~
