查看: 3895|回复: 13
M2N-MX SE
发表于 2011-1-20 11:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块M2N-MX SE的主板通电几秒就断电,我测了一下CPU的供电管没有坏的,但是CPU没有电压,内存电压是正常的,BIOS也换过了,我把那个4PIN的插头拔掉不断电。请教高手指点。
发表于 2011-2-19 15:43:26 | 只看该作者 �
这种板的通病是桥问题呀,可以加焊一下试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-1-20 18:19:46 | 只看该作者 �
检查一下12v的对地阻值,和核心的对地阻值。然后核心和12v之间的阻值。有些时候场管并不是完全击穿..........
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-2-21 10:58:03 | 只看该作者 �
断电之后还可不可以再触发?如果可以的话根据华硕来说多半是桥虚焊了,加热就好。如果不能,那主板有短路。
发表于 2011-2-19 14:54:20 | 只看该作者 �
北桥的场效应管不供电,也会导致CPU方面无电压到.如果北桥南桥场效应管有电压1.5V,内存电压又正常的情况下,建议你查CPU的次电源管理芯片和主电源管理芯片(CPU方面的场效应管正常的情况下).
发表于 2011-2-19 14:43:26 | 只看该作者 �
先拆掉MOS看看.拆一个测一次吧..有可能是软击穿...    同时也注意一下电源管理IC故障造成上下管同时导通的间接短路.
发表于 2011-2-19 13:41:46 | 只看该作者 �
这板修了我一个上午,几乎电压IC都换了。但偶尔又可以一下。。太郁闷了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-4 16:12:58 | 只看该作者 �
场管软击穿吧,对地打不出来的了,要么就是保护了,有的时候是风扇,
发表于 2011-1-20 18:59:03 | 只看该作者 �
这种板 我遇到过好多块都没修好,,应该是有通病来的。。。如果它的CPU供电部分用的是2个4方形 很小的那种IC的话 就真的更不好修了,查不到IC的PDF,,,换换IO   强行开机 看看CPU供电之前的电压对不。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-20 12:02:59 | 只看该作者 �
那、还是CPU供电部分短路造成啊~~你不上12V就不断电~~~键义仔细查一下~~
发表于 2011-2-21 11:12:32 | 只看该作者 �
在主板没正常工作之前,掉电是很正常的。如果量VCORE部分对阻值没有异常的话,就不要考虑是VCORE部分的问题了,即使是你拔掉4PIN 12V不掉电。这个必须按时序来修才有可以修好。如果想上电不掉电的话很简单,拆掉32。768晶振左边的一颗3904的小管。就不掉了。剩下电路你自己研究吧。祝好运
发表于 2011-2-21 12:29:29 | 只看该作者 �
不要浪费时间了,换桥吧
发表于 2011-2-21 13:30:07 | 只看该作者 �
华硕板不跑码是会引起掉电,先把CPU电压弄出来,正常上CPU会出电压的。
发表于 2011-2-21 13:37:10 | 只看该作者 �
可能是北桥微短吧
