查看: 1208|回复: 0
东芝Portege 2010
发表于 2011-1-20 10:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示: BIOS(BLOCK1)is damaged,please contact your serviceman.Place maintance disk in the drive and press anykey,该机拿来说是不开机,拆开发现BIOS附近的通孔腐蚀断线了,连接好之后出现这问题.BIOS好像坏了,这个机子的BIOS比较难找,官网下的没有工具搞,找了几天没有找到这种BIOS的提取工具,手里头只有编程器.谁有这机子的BIOS文件啊,可以共享一下吗??
