查看: 2700|回复: 11
BIOS 代换 请高手指点
发表于 2008-3-7 12:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个49lf002b 不知道用什么块可以代换。
是否哪位高人有这个BIOS 的PDF图。发一个。
发表于 2008-3-7 12:11:33 | 只看该作者 �
这样的bios很多啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-7 12:14:04 | 只看该作者 �
bios芯片我一般都不怎么代换,除非大的带小的,我拆下来的都用不完,bios芯片坏的不多。
发表于 2008-3-7 12:15:49 | 只看该作者 �
我的蕊片没有坏。是我的编程器认不到这个块。只能认49lf002a认不到B的。所以我想找一个块来代换一下。
发表于 2008-3-7 12:16:37 | 只看该作者 �
49lf002b是2M的芯片。引脚定义和39的不一样。代换不清楚。引脚定义你看下吧。
6468_SST_49LF002.pdf
392.65 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-3-7 12:51:42 | 只看该作者 �
用PMC49FL002T可以代
这个是LPC/FWH的.
发表于 2008-3-7 13:56:57 | 只看该作者 �
这个都没有了,pm的应该也没有,
发表于 2008-7-3 10:20:44 | 只看该作者 �
请问A的和B的一样吗,能替换吗 ?
另外,请问楼主找到替换型号了吗 ?小弟正好也有这么个问题
发表于 2008-7-3 18:41:28 | 只看该作者 �
A和B有点区别,A是FWH,B是 LPC/FWH。
所以你要确定你的主板是什么总线的,关键也是看芯片组,如果是intel的,可以用49LF002A替代,如果是其他厂家的芯片组,可以用49LF020替代。
发表于 2008-7-3 20:41:18 | 只看该作者 �
谢谢楼上大哥指点。。。。。
发表于 2008-7-3 23:51:03 | 只看该作者 �
看在什么主板上用的,按理来说,002B是绝对可以代换49系列的2M BIOS,但是目前最跟这个接近的就是PMC公司的49FL002T,但是个别时候不能代换
发表于 2008-7-3 23:53:08 | 只看该作者 �
原帖由 安东尼斯 于 2008-7-3 18:41 发表
INTLE的也不是都能代换的,915以上的大多数都不能代了
