查看: 2252|回复: 9
科脑915主板装系统奇慢
发表于 2008-3-7 12:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
1G内存,3。06 cpu,一直用着正常,突然一下子就变成装系统奇慢,BIOS重新加载默认值也不行,硬盘也换了,应该是哪里问题?
发表于 2008-3-7 12:04:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网卡摘掉先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-7 13:53:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
在BIOS中把CPU二级缓存打开
发表于 2008-3-7 18:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
断电清一下CMOS,然后再GHOST,经常会很快.试试看
发表于 2008-3-8 12:36:56 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
换个内存条试一下,有的时候内存条也会慢,而且老是会出错。
发表于 2008-3-8 14:39:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
科脑的主板就这样,稳定性比较差。当然你要确保你的设置都正确,还有各种部件是完好的!!
发表于 2008-3-10 14:33:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
设置都很正常,先把网卡取掉试一下.感谢大家的帮助.
发表于 2008-3-10 17:48:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果在BIOS中打开CPU二级缓存后,还是这样慢或装机进系统后死机,那就是CPU挂了,换吧
发表于 2008-3-11 11:28:22 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
CPU换了还是不行,内存,硬盘都换了,CMOS里没有禁用二级缓存。还是不行。
发表于 2008-3-11 11:42:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
禁用二级缓存!
可能是缓存坏了!
