查看: 3006|回复: 7
康泰克工控机主板跑FF(工控长板不显)
发表于 2011-1-19 17:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块845的工控机长板,电压都正常(对比了同型号一样的主板所有供电、时钟、复位都一样)还是跑FF,关键是CPU电压跟好板一样,连478的座子我都拆下清理过,请大家不要怀疑我的底板和接线问题,因为我用底测过同型号的主板都OK,CPU、内存、bios都换过了还是不显示,同时也摘了网卡(外设),暂没换I/O,请技术组或高手不吝指教…
发表于 2011-1-19 17:30:09 | 只看该作者 �
换IO,总线打值,再不行我也没办法。
发表于 2011-1-19 17:40:11 | 只看该作者 �
论谈里有没有朋友修工控机经验丰富的请帮帮忙
发表于 2011-1-19 18:07:48 | 只看该作者 �
用假负载 打下CPU阻值  这样得板子 U容易空焊,还有IO 容易坏 但是都是用坏的!
发表于 2011-1-20 15:49:56 | 只看该作者 �
我上个月修了台一样的,是CPU核心供电坏了,烧了北桥,!修核心供电换北桥后好了
发表于 2011-1-20 15:51:22 | 只看该作者 �
在说了这种板也比较便宜,500多块钱一张!全新的
发表于 2011-1-20 16:05:01 | 只看该作者 �
重点查外设。。。排除后不行拆IT8888芯片。。。。这种修要细心。。多测量
发表于 2011-1-27 17:10:22 | 只看该作者 �
唉换I/O还是不显,各位还有什么招
