查看: 6453|回复: 20
sony笔记本PCG-7q5p屏偏了。。
发表于 2011-1-19 17:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
sony笔记本PCG-7q5P屏显示LOG就偏。进系统后也偏,我装过系统,还换过屏,还是一样的故障。但外接是正常的,分辨率都调的上去。。大家给点意见。。。
应大家的要求回帖,谢谢星源电脑,就这个跳线的问题,现在已经解决,也给大家准确的答案,以后好作参考。也给个图片
发表于 2011-1-19 17:32:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS试一试 。
发表于 2011-1-19 19:06:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到过屏线。。。
发表于 2011-1-19 20:18:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下屏的  这2个信号
发表于 2011-1-20 10:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拿过来就是这样子,现在 我不知道从那下手了,屏线没有试,因为没有这个屏线,要到网上买了,现在也就是北桥了,他是集成显卡的,现在也没个准。。大家有遇到类似的发贴解决的说一下。。。。。
发表于 2011-1-20 10:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
在主板与屏线的接口旁边有一个设置分变率的跳线坏了
是什么样的东西,具体说一下吗  发表于 2011-1-20 10:51
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
陈条条 + 5 正解
llyx + 5
轻轻的情趣 + 3
浪头先 + 10 准确答案!!
发表于 2011-1-20 10:29:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏线问题!之前遇到过!
发表于 2011-1-25 12:06:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 指纹密码 的帖子
请问这两个信号叫什么名字?是行场信号吗?
发表于 2011-1-25 12:07:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 星源电脑 的帖子
设置分辨率的跳线??可以指点多一些吗?
发表于 2011-1-25 12:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有没有近照图 具体介绍下么
发表于 2011-1-25 13:19:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个与屏线有关系么?难道不是屏上的驱动芯片有问题?
发表于 2011-1-25 13:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
日本的本,如没有图就是难修。
发表于 2011-1-25 16:05:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个问题修过几个 其中有一个 就是搬动搬动跳线开关就好了  我第一次修的时候就是在论坛找到的...如果让自己测 估计得费点功夫了...拍了图片传上来..是大大的奉献...
发表于 2011-1-25 16:34:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
日本的没图纸 就是不好修
发表于 2011-1-25 20:29:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 小松维修 的帖子
跳线开关 在哪儿呢
发表于 2011-1-25 20:30:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 小松维修 的帖子
跳线开关 在哪儿呢
发表于 2011-1-25 20:51:54 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
还是有高手点出来了。楼主修好了就说一声呀。
发表于 2011-1-27 12:18:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
回复 wq981527707 的帖子
浪洗先不是给你上图了么...最后一张图 手指下的那个
发表于 2011-1-27 12:21:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接正常的话,换条屏线测
发表于 2011-1-27 13:21:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看一下调分辨率的开关有没有问题,如果没有问题就查一下屏线有没有问题,如果也没有问题的话就把屏上面的码片换一个看看。
