查看: 1418|回复: 5
R60机器,冷机第一次开挡4A,并机重新开就亮机了
发表于 2011-1-19 16:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R60机器,X1300显卡,拿过来开机三声报警,更换显卡后正常。但冷机后开机,第一次无显,挡4A,关机重新开就能跑到60亮机,更换过显卡的滤波电容。加焊过北桥,不知如何下手了,寻求帮助
发表于 2011-1-19 16:31:18 | 只看该作者 �
直接查显卡供电部分就行了
发表于 2011-1-19 17:42:46 | 只看该作者 �
你的显卡是不是有问题。
发表于 2011-1-19 18:55:43 | 只看该作者 �
查显卡供电这一部分吧
发表于 2011-1-19 20:52:17 | 只看该作者 �
在下也觉得先看开机不显时的显卡供电是否正常,如还是找不到问题所在,再去看看是不是显卡本身是不是没有做好或者显卡本身有问题。。。。
发表于 2011-1-19 20:52:57 | 只看该作者 �
开关管或者负载有短路
