查看: 5934|回复: 11
HPvs17e不能冷开机,需加热才能显示
发表于 2011-1-19 16:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
一台HPvs17e液晶普屏显示器,开机亮绿灯,但是屏幕无显示
但是用热风枪加热TSUM16AT-LF芯片,就能显示,一直用都没问题,但是第二天又无法冷启动,在论坛看了很多相关贴,将驱动板的电容全换了也没用。。。
请高手指教。。
发表于 2011-1-19 16:43:57 | 只看该作者 �
回复 享用我的姓 的帖子
看晶振起振不?
发表于 2011-1-19 17:14:47 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
晶振两脚都有电压 1.9V左右
发表于 2011-1-19 17:41:06 | 只看该作者 �
这种一般都是电容的问题。
发表于 2011-1-19 23:37:46 | 只看该作者 �
测量下驱动板有无背光开启电压3-5V ,有可能主芯片坏
发表于 2011-1-19 23:46:25 | 只看该作者 �
希望楼主能找到原因,我有个飞利浦的也有类似故障,在环境温度8度左右就可以正常工作,近几天温度降到3度左右就不正常了,但通电后只要用手捂住屏驱上面的芯片立马就好,加了焊也一样。没辙了。
发表于 2011-1-20 14:35:04 | 只看该作者 �
检查下复位电路吧
发表于 2011-1-20 14:58:04 | 只看该作者 �
热胀冷缩,肯定有接触不好的地方
发表于 2011-1-20 16:08:46 | 只看该作者 �
应是元件的底温参数改变了电路工作条件了,一是复位电路,二是晶振电路,二是稳压电路!
发表于 2011-1-20 20:40:02 | 只看该作者 �
有板子的图片吗
发表于 2011-1-20 20:55:26 | 只看该作者 �
修这东西要在开机无显示时先测有无开启灯管的电压,如无,测三端等稳压上的电压准不准,如3.3v、1.8v等,冷机时电压偏低可换电源稳压IC试试。
发表于 2011-1-21 05:44:42 | 只看该作者 �
熱風槍加熱TSUM16AT-LF芯片
芯片已經故障,請更換新品
