查看: 5812|回复: 10
主板不能启动,用吹风机加热I/O,Bios这一块可以启动?(故障排除)请锁贴
发表于 2008-3-7 09:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机开机如下图,,,,
并且蜂鸣器有不停的报警声.
但当用吹风机吹一下后就能顺利开机--
我觉得可能是Bios出问题,不知道谁有这个主板的Bios
这个电脑是兼容机,但显示的LOGO是联想,
是微量的主板,附图
找到Bios重写就OK了
[ 本帖最后由 gaohui 于 2008-3-21 08:51 编辑 ]
W6531.rar
188.37 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-3-7 09:12:54 | 只看该作者 �
把BIOS芯片取下来把触点清洗一下。补焊I/0。南桥。再就是查下内存周围。
发表于 2008-3-7 09:16:09 | 只看该作者 �
我有一块主板就是跟你的一样,我只是简单的把BIOS芯片取下,清洗一下触点就可以使用了,一楼的会员说的很对,
发表于 2008-3-7 09:58:27 | 只看该作者 �
清洗Bios芯片无用,看来要补焊下看看,谢谢
发表于 2008-3-7 13:56:37 | 只看该作者 �
吹焊 一定要焊牢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-9 12:46:58 | 只看该作者 �
LZ先清洗加焊吧,内存工作异常也会出现此现象
发表于 2008-3-20 09:36:07 | 只看该作者 �
重新焊了也没有用,求这个板的BIOS程序
发表于 2008-3-20 10:08:59 | 只看该作者 �
V星的主板支持做的不好。bios的什么东西在网站上都找不到。
发表于 2008-3-20 11:48:09 | 只看该作者 �
把座子拆了,直接把BIos芯片焊上去也是这样,郁闷了.
发表于 2008-3-20 12:28:40 | 只看该作者 �
BIOS问题。把BIOS重新焊一下。应该就OK了
发表于 2008-3-20 12:41:01 | 只看该作者 �
是不是。。BIOS 坏了吧?  难不成一热就通电了?
