查看: 2462|回复: 13
请问478的座怎么拆开上面的盖
发表于 2008-3-7 01:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
请问478的座怎么拆开上面的盖
发表于 2008-3-7 02:14:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
试一下小刀翅两边卡点吧~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-7 07:16:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还有个最好办的法,用一根针从cpu盖边上的卡面从上面插进去后翅起下边的沿,非常容易取下来
发表于 2008-3-7 09:28:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我原来用刀片 弄断过一个面。。。
发表于 2008-3-7 14:44:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从两边慢慢用刀片可以拆下来的,关键要稳的
发表于 2008-3-7 15:16:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
除了两边有卡点外,还有在底座突出的那一端下面不小心也容易损坏。
发表于 2008-3-7 15:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
顶你一把~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-7 16:17:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拿个一字小螺丝刀,先撬左右,再撬下边就开了
发表于 2008-3-7 16:22:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我已经翘坏了两个了,郁闷。各位老师,你们在换CPU座时要不要把这个盖子取下来??
发表于 2008-3-7 16:26:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用女孩用的眉钳来拆比较好,过去菜大师说过,我也试验过,在别的帖子里也说过的。
发表于 2008-3-8 20:00:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我一直用刀片(有大概1cm宽的那种),从来没有弄坏过,另:换U座不须要拆盖。
发表于 2008-3-8 20:37:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我用的是修钟表用的小号起子拆,还没有拆坏过!
发表于 2008-3-8 22:14:41 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
用小刀把四个扣子 挑开就可以了, 2个就可以取下来了。
发表于 2008-3-9 03:29:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我是用的摄子搞的,摄子挺好用的, .
