查看: 2737|回复: 9
IBM R52 密码 问题
发表于 2011-1-19 09:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位知道IBM R52 915独显主板的开机密码在哪个芯片里?请赐教 谢谢!
发表于 2011-1-19 11:17:56 | 只看该作者 �
U63   PC8394T 在内置内存槽下面
发表于 2011-1-19 11:47:02 | 只看该作者 �
在南桥附近,24开头的八角酷像mos管
发表于 2011-1-19 16:22:41 | 只看该作者 �
超级IO里边!
发表于 2011-1-19 17:21:15 | 只看该作者 �
在内存槽(看清楚了,是内存槽),里边那个大大的芯片里,T4的板上那个87392的位置~~~~
发表于 2011-1-19 21:03:05 | 只看该作者 �
对,就是里面一个内存槽下面那个大芯片,直接把键盘下下来就可以换得到的。。。。
发表于 2011-1-19 21:42:50 | 只看该作者 �
tpc8394t里面
发表于 2011-1-19 21:50:30 | 只看该作者 �
集成在I/O里了,没有单独的八脚芯片
发表于 2011-2-17 08:51:02 | 只看该作者 �
只需要把IO 换掉没有密码的 或者新的IO 就可以了   这个本没有像其他本那 样的8脚密码片
发表于 2011-2-17 09:01:14 | 只看该作者 �
5楼,10楼正解。T43,R52,T60,R60都需要特制的编程器读出BIOS资料。如果没有编程器,只好换8394.
