- 积分
- 292
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-21
- 精华
4#
发表于 2011-1-19 14:12:36
只看该作者
有一个启动、一个停止,还有一个强制加热开关,前面还有一个温控器。
基本上是搞明白了,现在就是那个强制加热的原理还没搞明白,因为采用的是380V接触器,3相电进去,没有其他的多余的加热组件,按照其原来的接线柱分析,这个强制加热是用开关把温控器输出的开关短路了,也就是说控制加热的那个接触器不再受温控器的开关来控制,有点迷惑的地方就是温控器控制的这个接触器(我暂时称作为K7)居然是用自己的一对常闭触头加上这个强制开关来控制自己,要是这个接触器一得电后,常闭不是断开了吗?那这个强制开关还起什么作用了?
改天我把这个自己手写的图纸发上来,也好给其他以后要修到类似的机器可以作为一个参考。 |
