查看: 10837|回复: 19
LCD改LED
发表于 2011-1-18 22:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
不用废话,看图吧
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2011-1-18 23:08:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛,不过想问下,只是换了LED灯管吧,还是屏也换了呢           ?还是用原来LCD的屏啊
发表于 2011-1-18 23:08:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主水平不错,学习一下。
发表于 2011-1-18 23:19:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我不明白这样改有什么好处,装个灯管不麻烦啊,也不贵,反而买这个LED的东西可能 有点浪费了吧,......
发表于 2011-1-18 23:27:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
费时 费力  费钱
发表于 2011-1-18 23:37:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
常听搞维修的想把LED的改为LCD的,那样方便维修些,还很少看到有人硬要把LCD改为LED的,嘿嘿,楼主有点意思哈,不过楼主很会改哈,看起来效果还不错的呢。。。。
有同感,LCD改LED,蛮怪的一种方法  发表于 2011-1-18 23:50
发表于 2011-1-19 00:02:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
想问一下LED的工作条件是什么?与LED的区别在哪里?
发表于 2011-1-19 00:18:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在卖的显示器大多数都是白光的LED说白就是。LCD的屏。上的LED的管。就这样了。LED就是比以前能更明亮点。外加能更省电罢。能待机时间长点。就这样了罢。也没啥了。
发表于 2011-1-19 09:42:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个led屏好多钱。。。即使显示效果上去了,那也划不来啊
发表于 2011-1-19 09:54:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好厉害  ···你的那个连LED小板哪有买啊!
发表于 2011-1-19 10:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主知道怎么LED改LCD吗,这个我们确实很想知道
发表于 2011-1-19 10:11:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
LED改LCD或反之都可以改,但要考虑以下问题
1)用模拟亮度调节方式的, 数据调节的困难
2)2 种屏的接口插接件不同,要改造
3)2 类屏厚度不同, 厚屏改薄屏容易但成本高,反之放不下
楼主只将FCCL灯改成LED条做背光,然后把FCCL的INVERTER 的高压变压线圈的匝数比改造一下
发表于 2011-1-19 10:20:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感兴趣,请问哪里能买到套件
发表于 2011-1-19 10:25:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 巡查 的帖子
这样改能有什么好处,改个高峰屏还有点用。
发表于 2011-1-19 10:35:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
                   画蛇添足
发表于 2011-1-19 10:40:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
画蛇添足
费时 费力  费钱
有意思吗
发表于 2011-1-19 10:52:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是啊,换灯管还是比较快的。不过我请教一下楼主,那个高压多少钱啊?
发表于 2011-1-19 10:52:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主把LED发出的光是怎么柔和均匀的?我前两天遇到台联想的新机器就看到那屏上方明显的分了8段,光都分布不均匀。格外刺眼!
发表于 2011-1-19 11:37:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
大家不要这么不屑一顾,只是一个技术的探讨。我觉得不错啊!
发表于 2011-1-19 15:48:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感兴趣 不知道 有什么用
