查看: 5108|回复: 14
请问DELL 1525 DS2的板子EC要发出S5_ENABLE的条件
发表于 2011-1-18 21:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  手上有块,DELL1525 DS2的板子,现在问题是没有待机电压,查51120的开机信号3V/5V_EN为低电平
  追查此信号由EC8763的15脚发出,可是此脚为低电平,阻值正常,查看EC的线性供电 ,晶振,复位都正常,bios也正常,适配器检测信号AC_IN#也正常。而且换了EC也一样,不知道哪位只要EC要发出这个信号还有什么条件啊。
发表于 2011-1-19 05:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道你的这两个电压出来没有
发表于 2011-1-19 09:39:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
除了爱问版主说的那两个电压外应该还有一个5v的电压也很重要,tps51120在主供电正常的情况下就应该输出这三个电压的
发表于 2011-1-19 10:09:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 爱问 的帖子
回版主都有的啊,而且EC得供电 晶振复位都OK了,郁闷啊
发表于 2011-1-19 11:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么都有  就不明白你说的没有待机电压了   你看的表?
发表于 2011-1-19 11:56:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3ALW 5ALW就是待机电压。51120要产生3SUS 5SUS这两个S5电压。是要在按开机键后由EC发出高电平S5 ENR的
发表于 2011-1-19 14:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下是不是被SLP_S4拉低了   是不是SB问题啊
发表于 2011-1-19 14:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,如果版主说的电压有了,你要顺这版主说的电压往下查啊,应该是+3。3V_ALW和
+5_ALW到EN之间的线路了
发表于 2011-1-19 15:50:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么你不试一下跳接个高电平到3V/5V_EN脚位,看是否出待机电压?
发表于 2011-1-19 16:11:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多机器是一路通过管子接温控芯片的shutdown#控制信号,另一路接+5vL线性电压高电平。并不是一定要接ec,你也可以按此方法改线路的。
发表于 2011-1-19 16:15:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
期待 高手 出现
发表于 2011-2-17 22:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么经常碰到无法解决的问题呢,郁闷
发表于 2011-2-17 22:49:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还不会修的路过
发表于 2011-2-18 00:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LID#查了没有
发表于 2011-2-18 10:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 学修本 的帖子
lid?什么作用啊
