查看: 2147|回复: 8
点不亮
发表于 2011-1-18 14:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我接到一块品牌机主板。INTRL EB芯片组。板载型号是L-I848M    775BGA座  故障现象为开机一秒断电。。不带CPU供电的话。还是一样。强制开机没芯片发烫。    望前辈指点。。
先看4PIN和24PIN的12V是不是相通的  发表于 2011-1-18 18:35
发表于 2011-1-18 15:06:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 Gogo 的帖子
供电超过负载 查MOS管
发表于 2011-1-18 15:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
肯定有短路的
发表于 2011-1-18 17:14:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
断电后可以重新触发不?若不能主板存在短路,拨小四脚。若还短,查3.3V,5V,12V有没短路。若能重新触发,可能是缺少供电、热保护或者上电保护(桥空焊),希望能帮到你!
发表于 2011-1-18 17:32:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强制加电能亮机吗
发表于 2011-1-18 18:18:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
强制加电。。不开机。。断电后不能触发。。12V对地阻值接近600  3.3V对地阻值150的样子。5V对地450的样子。。。
发表于 2011-1-18 18:35:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是那就是CPU供电电路
发表于 2011-1-18 18:45:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你查查  内存有没有对5V短路   VCORE有没有对13v短路  还有 就是   听听电源得声音,如果是短路 电源声音是不正常得!
发表于 2011-1-18 19:34:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看一下 南桥的阻值
