查看: 3073|回复: 17
这样的屏线裂开了,有办法吗?
发表于 2011-1-18 13:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的机器,拆机的时候,不小心把屏线弄的裂了点。能有办法修复吗?
发表于 2011-1-18 13:57:03 | 只看该作者 �
真是痛心疾首啊、痛苦啊。。。
发表于 2011-1-18 14:01:56 | 只看该作者 �
表面一层刮掉 用细铜丝能接起来。如果断在转弯的地方就不要弄了。
发表于 2011-1-18 14:19:54 | 只看该作者 �
在转动的位置就重两端接头处飞线
在直线处可刮开表层直接飞线
发表于 2011-1-18 14:46:21 | 只看该作者 �
导电胶!内阻大了些!最好还是刮开焊吧!很容易烫坏的!
发表于 2011-1-18 14:59:09 | 只看该作者 �
从主板上面找到对应的点接到上面算了这样安全点,接的话不太好搞的
发表于 2011-1-18 16:45:38 | 只看该作者 �
能接,据说用超声波焊机焊。
发表于 2011-1-18 17:05:38 | 只看该作者 �
在两头 接口处飞线
发表于 2011-1-18 17:28:38 | 只看该作者 �
在转动的位置就重两端接头处飞线,在直线处可刮开表层直接飞线
发表于 2011-1-18 18:41:52 | 只看该作者 �
撕裂了多少根啊?如果多干脆买条,当然你要飞线也行,技术要过关。
发表于 2011-1-18 21:57:06 | 只看该作者 �
用细铜丝能接起来
发表于 2011-1-18 22:02:50 | 只看该作者 �
回复 ycht 的帖子
如果断了的话 就在两端接 接好了啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张淘 + 5
发表于 2011-1-18 23:44:52 | 只看该作者 �
断的太多,就要换屏线了,,,
发表于 2011-1-19 10:50:50 | 只看该作者 �
手别抖  刮漆 焊
发表于 2011-1-19 10:57:41 | 只看该作者 �
以前弄过IBM老机器的屏线,什么型号的忘了,那屏线特硬,也是刮开了飞线焊,但一般都是弯折的地方断,那个幸苦程度,现在想都后怕!如今再也没干过修屏线这事了!
发表于 2011-1-20 23:36:58 | 只看该作者 �
两头接线,有干扰吧
发表于 2011-1-21 09:31:29 | 只看该作者 �
这个屏线一般都是折断的,飞线不稳定,屏开关几次飞的线就又断了。。建议你重新做一根吧,也就10+根线,理理顺还是蛮好的。以前的老机器屏线坏了,我都这么干。。希望对你有帮助
发表于 2011-1-21 09:49:25 | 只看该作者 �
不要在浪费维修的时间!直接换一个不是更好!!你接好了让客户拿回去!整天折合都会回来的!
