查看: 10084|回复: 38
四灯,一灯管坏,不换灯管如何改线.
发表于 2011-1-18 13:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四灯,一灯管坏,不换灯管如何改线.
发表于 2011-1-18 13:41:42 | 只看该作者 �
在中间串联一个25W灯泡  根本不用改线
25W灯泡这么大,怎么装得下啊?  发表于 2011-1-18 14:01
发表于 2011-1-18 13:42:12 | 只看该作者 �
或者用2灯高压板代换  一个不用插
两灯高压条比一根灯管贵很多。  发表于 2011-1-20 10:58
这个方法有点麻烦.  发表于 2011-1-18 14:01
发表于 2011-1-18 13:59:28 | 只看该作者 �
我想将好的反馈电路与坏的反馈电路并联,不道行不行.
发表于 2011-1-18 19:22:58 | 只看该作者 �
用两灯 的
发表于 2011-1-18 19:30:49 | 只看该作者 �
。。。。对客户负责,也是对自己负责,生意诚信为主,建议不要偷工减料
发表于 2011-1-18 19:45:42 | 只看该作者 �
支持楼上朋友的观点,你换了灯管还可以收钱的呀。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-1-18 20:18:17 | 只看该作者 �
回复 想你XNA 的帖子
现在这年头赚到钱就是好样的      诚信不是什么多告诉客户和客户坦白的    坏的东西我给他修好了   那就是我的本事  只要他肯付钱他高兴就行       我们是搞维修的    你换什么东西就告诉客户   就诚信   别人会给你钱吗?     大哥不好意思   只是实话实说
lz可以改双灯的不就行了不呢
发表于 2011-1-18 22:37:19 | 只看该作者 �
坏灯管那个接口串个 10J  耐压3KV 的电容即可;旧高压上拆的到。
发表于 2011-1-19 09:01:57 | 只看该作者 �
回复 cnjw 的帖子
接电容你试过吗,能用多久?
发表于 2011-1-19 10:03:05 | 只看该作者 �
真不好意思,上次我就用一次高压电容代替,机子现在已经拿走二十多天了.我真有点但心.心里没底.
发表于 2011-1-20 10:08:49 | 只看该作者 �
呵呵 就是这样,如果偷工减料了,就算当时修好了  心里还是没底   担心售后   所以,既然客户花钱了,就把它修好,修稳定
发表于 2011-1-20 10:23:32 | 只看该作者 �
把芯片去保护就行了,但是始终没有换根灯管好。
发表于 2011-1-20 10:32:34 | 只看该作者 �
直接接个两灯的高压条上面,用两个灯管就行了,我修过几台这样,
发表于 2011-1-20 10:37:50 | 只看该作者 �
把环的灯管那接口短接就好了,我用过一次,没返修,(没办法,客户不愿意出钱啊)
发表于 2011-1-20 10:40:10 | 只看该作者 �
还是换灯管 保险点
发表于 2011-1-20 11:13:15 | 只看该作者 �
这问题我也郁闷呢,这儿也有一台
发表于 2011-1-20 12:44:37 | 只看该作者 �
在坏灯管接口上接一个3KV 10多J的电容,具体好大的容量记不清了。大了可以串小了可以并只要它不保护为址。换灯管也有风险。成把屏搞坏了就完了。客户舍得花钱冒风险还是换了爽些。,最好4根一下换好的哪些也到老化期了。
发表于 2011-1-20 12:45:32 | 只看该作者 �
两灯比四灯暗,有条件就给客户换灯吧,彻底弄好,没后患
发表于 2011-1-26 13:45:43 | 只看该作者 �
回复 硬件爱好者 的帖子
可是可以的呀,但是有的亮度就低了,19的用两根根本不行
