查看: 2952|回复: 10
谁能帮我讲解下复位电路。。。。
发表于 2008-3-6 18:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能帮我讲解下复位电路。。。。最近老是修到全板没复位的主板。 只要是时钟正常 RST针上有电压 我就不知道从那边下手了
发表于 2008-3-6 19:02:56 | 只看该作者 �
全板无复位的主板,首先就要确定各部分的电压是否正常,
如VCORE,南、北桥的工作电压。以及PWROK和VRMGD是否正常的给到南桥,以及南桥工作的条件是否满足,包括电压。频率等。
发表于 2008-3-6 20:00:27 | 只看该作者 �
对呀,多数主板CPU主供电不正常就没复位,NQ,BQ供电,复位电路:与复位针相连的门电路、三极管等,还有与灰线相连的这些东西
发表于 2008-3-7 09:42:00 | 只看该作者 �
PWROK和VRMGD和频率。。能不能讲解一下
发表于 2008-3-8 22:44:59 | 只看该作者 �
看了你的帖子,是不是说复电路就是各芯片正不正常的一个测试点,
不正常的关件就是供电和时钟电路了对吗?
发表于 2008-3-10 15:56:53 | 只看该作者 �
需要跑一下电路
复位是由电源第八脚灰色线产生的,当电源各脚电压产生后,第八脚延后发出,经南桥转换发到各电路中~   可测南桥是否有电压,测灰线经过元器件到南桥的线路,测RESET针到南桥线路!
发表于 2010-6-26 15:49:22 | 只看该作者 �
供电电路和时钟电路正常是地,才是复位电路吧
发表于 2010-6-26 18:01:34 | 只看该作者 �
供电,时钟。都正常后才有复位的。由南桥发出SRV-RST.   PCI-RST.
发表于 2010-6-26 22:15:41 | 只看该作者 �
这样说来就有点清楚。
发表于 2017-4-29 14:07:00 | 只看该作者 �
按时序修。得需要看图纸
如果是修主板的话,一般不需要看原理图  详情 回复 发表于 2017-5-2 16:41
发表于 2017-5-2 16:41:10 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2017-4-29 14:07
按时序修。得需要看图纸
如果是修主板的话,一般不需要看原理图
