查看: 3206|回复: 6
进水IBM ThinkPad R400独显 东芝芯片无MPWRG
发表于 2011-1-18 12:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad R400  PMH7跟 H8 的PCB背面这范围进水,拆机没发现明显烧过的痕迹,清洗干净后,测个大电感和桥没发现大短。通电,待机出VCC5M VCC3M , 东芝芯片无MPWRG,拆掉下图中的R71电压就有3V了,判断后边的芯片没对此信号造成影响。问题锁定在东芝芯片上,此芯片已经更换过一次了,可是问题依旧。
以下是东芝芯片各个引脚实测电压,
3脚    -EXTPWR                  0.7v
16脚  -SHUTDOWN            3.2V
46脚  -PWRSHUTDOWN    2.8V
59脚  VREGIN20                19.5V
37脚  VINT20                    19.4V
42脚  VCC3M                     3.2V
45脚  VCC5M                     5V
61脚  VCC3SW                  3V
24脚  VDD12                    4.9V
36脚  VCPIN28                 19.3V
58脚  TH_DET                  0.04V
真心求教!有修过IBM机器的朋友帮忙分析下。谢谢!
发表于 2011-1-18 16:53:44 | 只看该作者 �
你还要测一下 VCC3M_ON  和 VCC5M_ON有没有
发表于 2011-1-18 17:05:26 | 只看该作者 �
TB上的还有个VCC5MON的信号到了吗?MPWRGD到南桥,南桥的工作条件正常了吗?
发表于 2011-1-18 17:16:17 | 只看该作者 �
要产生MPWG的信号 首先条件就是所有M电压正常  所以你不能果断的判断就是芯片问题  你看一下   像上两楼所说的 3,5M_ON有没有产生  电压是否正常
发表于 2011-1-18 19:53:04 | 只看该作者 �
非常感谢大家的提示,3M_ON 和 5M_ON 也出来了,有3.3V。不过到最后还是这芯片的问题,因为是旧的料,后来换了个新的MPWRG就出来了,但是郁闷的事情又来了,南桥的
-ICH_SLPS3没有出来,对着点位图把桥背后的3VSW供电都测了下没发现问题,用示波器测南桥晶振也起震了。MPWRG到南桥背后的过孔测过有3V,这信号应该是给了桥了,可是这-ICH_SLPS3就是不出来。
发表于 2011-1-18 20:41:14 | 只看该作者 �
信号给南桥了,那肯定是南桥不工作啊。干一下
发表于 2011-1-18 22:02:50 | 只看该作者 �
首先条件就是所有M电压正常
