查看: 4127|回复: 7
华硕X50SL开机不显。
发表于 2011-1-18 10:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X50SL一开始是显卡问题,加焊了一下,结果ATI的216显卡短路了,于是买了两个,现在装上去全部是一样的故障 ,电流跳的挺好看的,0.06-0.89-1.34-1.22-1.57-1.78A,电流该到了亮机的的时候了,但总是不显,内外接都不显,测过了屏的开启信号没有,屏有色差信号,只是屏的开启信号是由显卡发出的,是不是显卡还有问题,但是买的两个全新的,请问一下大家,是不是其他方面的问题。
发表于 2011-1-18 11:42:48 | 只看该作者 �
显卡还有问题    是不是没有焊好哦,
发表于 2011-1-18 22:09:44 | 只看该作者 �
是不是没有焊好
发表于 2011-1-18 22:39:40 | 只看该作者 �
我也遇到这个故障,现在还没垄,电流跳得很好的,但我测得我的是没有时钟信号,但电流很象亮机的样,也是换了两个显卡都没有效果
发表于 2011-1-18 22:42:12 | 只看该作者 �
主要还是显卡,屏线 看看 说不定是屏线误导你了
发表于 2011-1-18 23:26:06 | 只看该作者 �
要么显卡没做好,屏线也会引起吧
发表于 2011-1-19 09:58:23 | 只看该作者 �
ATI  216  的通病,控制温度换显卡
发表于 2011-1-19 11:52:08 | 只看该作者 �
显卡我有信心做好了,我买的是全新的两块,两块装上去,电流跳的很漂亮,不知道ATI-216这种显卡倒底怎么了,屏线接口色差时钟都有电压,就是没有LCD开启信号,查电路LCD的开启信号就是显卡发出的,而且内外接都不显。
