查看: 1412|回复: 2
东芝M100花屏
头像被屏蔽
发表于 2011-1-17 20:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台东芝M100花屏开机为9条竖杠3条一组共三组 ,拆机一看为独立插板式显卡 ,直接干显卡加焊完开机一样一点效果也没,是显卡坏了吧,心想如果在干显卡不坏也修坏了,不能盲目摘显卡 再焊焊显存 共4个显存 于是抹上BGA膏用风枪吹起来用镊子一捅动了过了一会加电试机靠屏不显了赶紧接外接试还是一样。心里暗喜,这明摆着告诉我显存为题,没焊时屏也显焊了屏不显外接显,于是用风枪吹化了用改锥轻轻往下压一下显存 再开机正常 心想花屏不一等是显卡 ,显存花看上去花的有规律的 ,而显卡花看上去模模糊糊乱七八糟只要你细心看一定能判断出来。
发表于 2011-1-17 22:29:54 | 只看该作者 �
为了确定是不是显存可以用软件测下就知道了啊。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-1-18 12:37:36 | 只看该作者 �
软件测不出来我试过,最好凭经验
