查看: 2665|回复: 12
清华同方锋锐X300 看电影就花屏 奇怪了
发表于 2011-1-17 19:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台锋锐X300笔记本只要一看电影就花屏,但是在线看就没事,系统重新装过,北桥也加焊了,现在故障依旧,真是拿它没辙了 求助大家了 有没有遇到过相像的问题呢
此机已修复 我用各类网络电视放电影都没有问题 感觉还是像显卡的问题 所以我把显卡的加速给关闭了 现在用什么播放器都没问题了 但是重装系统还是会不行的 没办法 只能先这样了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-348793-1-1.html
发表于 2011-1-17 20:05:11 | 只看该作者 �
回复 上海宝宝 的帖子
恩 好的 我明天试试看 这垃圾本
发表于 2011-1-17 20:08:12 | 只看该作者 �
这个问题我见过是CPU出问题引起这样子的,其它都正常,就是看电影会花,后来换个CPU就没事了,楼主可以试下,好了的话告诉大家伙一声
发表于 2011-1-17 21:05:43 | 只看该作者 �
回复 78992768 的帖子
内存和CPU我都换过了 还是原故障 纠结啊
发表于 2011-1-18 15:16:11 | 只看该作者 �
这个是软件问题.
发表于 2011-1-18 19:57:05 | 只看该作者 �
换个播放软件试试
发表于 2011-1-18 20:21:37 | 只看该作者 �
精辟 收藏了
发表于 2011-1-18 20:22:22 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2011-1-18 20:38:30 | 只看该作者 �
系统版本换个试下··或者换个播放器··
发表于 2011-1-18 21:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-21 14:50:05 | 只看该作者 �
点击桌面上的右键属性里面的设置就可以更改了
发表于 2011-1-21 16:25:27 | 只看该作者 �
以前在神舟笔记本上碰到过,是显卡驱动的问题,要下载官方的驱动才可以
发表于 2011-1-21 16:45:36 | 只看该作者 �
驱动问题可能性比较大
