查看: 8876|回复: 20
10分钟做一个植球台(铁板烧)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-6 12:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前经常植球,徒弟用热风枪一直没把握好技巧,效率也低.一气之下做了一个植球台,可以同时植6个芯片,3分钟就植完了.
1  找个报废电源,把里面的电路拆掉.然后把电源的底壳两个边往里折,打4个孔把发热器件固定在底壳上.
2  把K型探头固定在发热器件上.
3  把一个大风扇固定在废电源的上壳上.
4  连接好温控器.设定好温度,OK.
3分钟后植球完毕,风扇通电散热.30妙后植球完毕.植球时是把废电源的上壳盖在下壳上的.
发热板是普通金属发热板(用电烫斗也行),温控器用一般的就行了.整个成本就130元左右.
发表于 2008-3-6 12:29:10 | 只看该作者 �
楼主能具体点吗?比如设定温度多少度结束?发热用了什么发热器,我看图片上好象是石英管发热器吧?桥是不是放在了一个铁皮上?多拍几个图让大家看看的话更好了!
发表于 2008-3-6 12:45:49 | 只看该作者 �
温度设200度2到3分钟就够了.发热器件就是金属封装的发热板,不是石英发热管.桥是直接放在发热板上的.我的手机摄像头太差,拍的效果不好.
发表于 2008-3-6 12:49:13 | 只看该作者 �
很不错的思路,想效仿的朋友可以根据这个思路自己去扩展。不一定要来个完全仿制。
发表于 2008-3-6 13:12:16 | 只看该作者 �
原帖由 jlhdcwl 于 2008-3-6 13:04 发表
铁板烧,这外名字很贴切啊,呵呵。
只是桥和金属板的接触能很好吗?可别局部高温把桥烧了。
看了你的东东,我也有个想法,既然这样都行,那放烤箱里是不是也可以呀。
金属面很平,不会造成局部高温,200度的温度怎么烤都烧不了芯片.只要温度控制好完全可以用烤箱,我朋友的电子研究所里的贴片电路板的焊接就是用改装的烤箱(用计算机控制温度),一次可以焊接几十片电路板.
焊接这东西,只要把握好时间和温度,一切都可以变的很简单.
发表于 2008-3-8 08:47:32 | 只看该作者 �
不知道适用起来方便不?来个测试报告什么的就好了。图片也不是很清楚。
发表于 2008-3-8 10:58:54 | 只看该作者 �
可能用到的技术太深了!
看完后还是不是很懂,虽然有点明的,这东西有什么好一点的作用呢?
发表于 2008-3-8 12:56:27 | 只看该作者 �
太 厉害了。 值得借鉴 。
    哪个 发热铁板  多少钱买的。 啊。
发表于 2008-3-8 14:04:17 | 只看该作者 �
可惜没那么多BGA要植球的,不然就学楼主去DIY一个了。不过还是支持一下。
发表于 2008-3-8 22:24:33 | 只看该作者 �
这个制作很实用,不错。有机会按楼主的方法制作一个。
发表于 2008-3-8 23:02:42 | 只看该作者 �
不错的方法,就类视于放在锡炉上,这个更方便
发表于 2008-3-10 18:31:48 | 只看该作者 �
这个制作很实用.支持一下。支持一下。 值得借鉴 。支持一下。支持一下。 值得借鉴 。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-11-17 23:19:52 | 只看该作者 �
此方法对中间有小核心突起的芯片估计无效
如845 865系北桥^^
发表于 2008-11-19 01:36:06 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-11-17 23:19 发表
此方法对中间有小核心突起的芯片估计无效
如845 865系北桥^^
只能适合平面的芯片,我一般用850去掉头子吹
发表于 2008-11-19 04:09:37 | 只看该作者 �
要是中间有玻璃的芯片的,这个办法放不太平的,估计有点难度,还有就是GPU不太行.不过也很好的,值得大家学习.
发表于 2008-11-19 13:32:46 | 只看该作者 �
这个办法很不错 我也做个试试
发表于 2008-11-20 11:33:55 | 只看该作者 �
自主开发好样的吗
发表于 2008-11-21 18:57:46 | 只看该作者 �
对于那种带突起的比如北桥就不好用了
大家商量下怎么改进吧
发表于 2008-11-21 21:34:04 | 只看该作者 �
我现在是用AT8305风枪在植球,不能一次做好,要再刷次焊膏加热后珠子才能排整齐。试过用数控电炉加厚铝板再加个铁盖子,做GPU的BGA植珠成功率低,珠是植得很好,但芯片坏了。现想用50MM小锡炉试试,再不行就找石英管发热的烤箱改成数控温度来试,我想烤箱温控好肯定能行,就是体积大费电。
发表于 2008-11-22 17:38:06 | 只看该作者 �
呵呵
有必可也要来一个
