查看: 974|回复: 3
七彩虹主板上假负载后量得这里的压正常吗?
发表于 2008-3-6 11:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.NC19 Ver2.0主板上假负载后这里的电压只有0.62V正常吗?
[ 本帖最后由 夏至 于 2008-3-6 19:28 编辑 ]
发表于 2008-3-6 21:49:22 | 只看该作者 �
个人感觉不正常,你有没有示波器,量一下上管G极有没有波型,或是用万用表的HZ档,量一下G极的频率是多少,然后发上来。
一般来说频率应在150-250之间,如果过低,可能是电源没有工作。
发表于 2008-3-7 10:11:58 | 只看该作者 �
谢谢飞翔老师!暂时还没有示波器呢!我再想想办法。
发表于 2008-3-7 14:32:06 | 只看该作者 �
我的万用表上只有2KHZ和20KHZ两档,分别用这两个档,黑笔接地,红笔接上管G极测,数值是个下降过程,稳定后不是显示000就是001.(三个上管都一样)这样测量正确吗?
[ 本帖最后由 夏至 于 2008-3-7 14:53 编辑 ]
