查看: 1974|回复: 12
HP V3000不显
发表于 2011-1-17 16:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机。。待机正常。。开机电源直接跑0.8几。。之后就停了下来。。拆机之后。。首先换了个CPU还是一样。。糟也洗了。。还一样。。听师兄们说,是北桥。。。。这桥原本焊过的。。。。我拿去加焊了一下。。结果还一样。。现在电流有时候跑0.5.有时候跑0.8.左右。。CPU那些信号我又不测量。。那位能教教我吗。。各位帮下啊
发表于 2011-1-17 16:20:26 | 只看该作者 �
那位有这机的图纸啊。。是集成的。。
发表于 2011-1-17 16:27:24 | 只看该作者 �
AMD 还是INTEL 如果AMD一般是显卡
发表于 2011-1-17 16:31:01 | 只看该作者 �
是AMD。。北桥已经作过了
发表于 2011-1-17 16:49:26 | 只看该作者 �
怎么看下就走了啊。。。帮帮忙啊
发表于 2011-1-17 16:50:36 | 只看该作者 �
还是北桥的问题!!最好换一个吧
发表于 2011-1-17 18:18:44 | 只看该作者 �
换一个新的北桥做一下试试,这个问题就是北桥的问题
发表于 2011-1-17 22:07:12 | 只看该作者 �
hp v3000 amd cpu基本上都是北桥问题,一部分是cpu问题,一小部分是其他问题,这桥如果加焊好了也用不久,一定要换 09,10年的桥,看楼主跑的电流情况,应该是北桥问题,换一个北桥应该会好。
发表于 2011-1-17 22:12:21 | 只看该作者 �
这个机子的通病,北桥问题,换改良的芯片才会好点
发表于 2011-1-17 22:23:37 | 只看该作者 �
是啊北桥问题,遇到过这样情况,
发表于 2011-1-17 22:39:37 | 只看该作者 �
还是换个北桥把
发表于 2011-1-18 09:37:35 | 只看该作者 �
CPU都换了几个了还是一样。。看来只有重作北桥了。。
发表于 2011-1-18 17:26:14 | 只看该作者 �
换北桥,  看好你哦
