查看: 4773|回复: 11
求助HP2015激光机卡纸,在线等答案。
发表于 2011-1-17 13:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纸走到定影组件过了三分之一的纸就卡住 了。拆定影下来看了定影膜,下辊都正常,传感器也清洗过。传感器弹黄也看了。
发表于 2011-1-17 21:12:44 | 只看该作者 �
有没有看过上纸分离的磁吸是否正常,有可能在那出问题,我之前碰上一台1010机,问题和你说的一样,你试看吧
发表于 2011-1-17 23:41:12 | 只看该作者 �
是不是硅油干了
发表于 2011-1-18 11:24:20 | 只看该作者 �
回复 潮天下办公设备 的帖子
哦。我看看。谢谢了哈。
发表于 2011-1-18 11:25:16 | 只看该作者 �
回复 李锐峰 的帖子
你是说的加热片 上的硅油吗、
发表于 2011-1-18 13:45:44 | 只看该作者 �
回复 朝夕 的帖子
都时问题解决了,回复一下,好吗。
发表于 2011-1-18 15:15:12 | 只看该作者 �
回复 潮天下办公设备 的帖子
请教:我也修过CAN LB2900的机器和1010的结构是一样的。当时我拆的时候就觉得奇怪怎么没有分离爪了。  你说纸分离的磁吸是什么东西啊 我想功能和分离爪是一样的但我没看过 可否弄个图片看看  。谢谢
发表于 2011-1-18 16:19:31 | 只看该作者 �
回复 潮天下办公设备 的帖子
好了。解决了。是一个齿轮没上好。郁闷。。。。
发表于 2011-1-18 21:38:44 | 只看该作者 �
回复 huangsong6613 的帖子
不好意思啊,图片我没有啊,就是在机器右边背后,紧贴搓纸轮杆那个,我不会说.
发表于 2011-1-18 21:45:48 | 只看该作者 �
回复 朝夕 的帖子
真是虚惊一场{:2_30:},你怎么不小心.
发表于 2011-1-19 09:08:15 | 只看该作者 �
回复 潮天下办公设备 的帖子
嗯。就是。下次注意到。
发表于 2011-1-28 10:31:18 | 只看该作者 �
学习了,我还没遇见过呢!
