查看: 14416|回复: 22
AU屏M190PW01通病维修经验
发表于 2011-1-17 12:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图所示部位,我已经遇到多个这个型号的屏,都是同一部位的电容击穿,造成驱动板上给屏供电的场效应管击穿。把这个电容换了就好了,修复好几台了,写出来与大家分享!
故障现象:白屏。查驱动板供电管烧毁,测屏供电+5V短路。
发表于 2011-1-17 13:55:07 | 只看该作者 �
液晶是什么问题啊??是白屏吗???
必须是白屏啊····供电都没有。怎么会有图像  详情 回复 发表于 2015-11-25 13:55
发表于 2011-1-17 14:09:25 | 只看该作者 �
LZ,什么问题啊
发表于 2011-1-17 14:33:30 | 只看该作者 �
看不清楚点位啊,麻烦楼主把点位说一下。
发表于 2011-1-17 15:58:37 | 只看该作者 �
估计是跟供连接的电容吧
发表于 2011-1-17 18:23:21 | 只看该作者 �
楼主请把该说的说清楚点,如什么故障什么部位的电容?
发表于 2011-1-17 18:32:01 | 只看该作者 �
这个电容短路的话会烧驱动板的5V供电管,导致白屏 以前修过 但不多
发表于 2011-1-17 18:39:53 | 只看该作者 �
我遇到过,,是美格的一款。就是板大上的哪个大点的电容跟5V供电相连有万用表跑得出来的,
发表于 2011-1-17 19:02:41 | 只看该作者 �
我这里有一台就是老是烧屏供电的那个三极管。到现在还没有解决。晚上试试。
发表于 2011-1-17 19:10:25 | 只看该作者 �
樓主所說的故障是,開機可以正常使用但過一會就自動黑屏或白屏,關了在開還可以用幾分鐘,總是重複上述的問題。
发表于 2011-1-17 20:27:49 | 只看该作者 �
我关心的是楼主你这样一修,收了多少银子呢????
发表于 2011-1-17 20:35:24 | 只看该作者 �
我一般修一下150元,或者把故障屏几十元收下来,修好再卖!
次方甚妙 我和你差不多 这个价格 以前10块收了一个客户的坏的 (再我这里抵了10块换了一个好的二手显示器)现在修好后自己在用  详情 回复 发表于 2015-11-24 23:51
发表于 2011-1-17 20:44:01 | 只看该作者 �
昨天我接的一个LG 943的液晶也是这个屏,花屏,试过了驱动板没问题。电压5V 12V都有,现在已经在淘宝订了AUO-030的屏芯片,等到了再换上,问下各位这个芯片坏得多吗?
发表于 2011-1-17 22:06:55 | 只看该作者 �
回复 陈精忠 的帖子
我遇到过 ,定了AUO-030换后涛声依旧。
发表于 2011-1-17 22:14:27 | 只看该作者 �
经验到是不错,就是描述得有点简单
发表于 2011-1-18 20:04:17 | 只看该作者 �
lz 说清楚点
发表于 2015-11-24 21:12:30 | 只看该作者 �
估计是跟供连接的电容吧
发表于 2015-11-24 23:18:07 | 只看该作者 �
拆掉电容,换保险即可
发表于 2015-11-24 23:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-25 13:55:40 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2011-1-17 13:55
液晶是什么问题啊??是白屏吗???
