查看: 2383|回复: 4
液晶主板烧了
发表于 2011-1-17 09:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该电阻是多大的。烧了,不知如何代换,贴片的。
发表于 2011-1-17 09:48:09 | 只看该作者 �
回复 迎新 的帖子
机器型号、元件位号都没有,怎么回?
发表于 2011-1-17 10:04:39 | 只看该作者 �
找到了,哈哈哈,是10K的电阻:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=202876
发表于 2011-1-17 10:35:07 | 只看该作者 �
下拉电阻,,,一般阻值比较大,如果找不到,可以用大阻值电阻来换,如果不行,再换小的。。。
发表于 2011-1-17 10:39:03 | 只看该作者 �
在不知道组织的情况下,先用大的试下,如果不行,在依次用小的代换,
