查看: 3894|回复: 8
联想C466A不开机修复(通过)
发表于 2011-1-16 22:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上台式机的同行送来一台联想C466A的机器,说是不开机。哈哈,一看到这个型号,脑海里第一个想到的就是其采用的G86显卡引起的虚焊,心中暗喜,心想如果是这个问题就可以直接交给我们的BGA大师了,哈哈。。。但是在接下来跟同行沟通的中渐渐打消了这个念头,简单检测后,发现故障现象是:按下开关后,电源指示灯亮,但是机器无其他任何反应,紧接着电源灯熄灭,接电流表看是电流无变化。接下来拆机,拿出主板大体看了下,没有明显进水或者烧坏的地方,用万用表测试B+,
           各供电电感对地阻值,没有明显短路,接下来插电测试,待机3,5正常,开关电压17V也正常,EC,SB晶振有压差,故障依旧,接下来找出电路图
对照,EC供电正常,按下开关测得EC的32P有跳变,说明ON/OFF#送到EC,接下来EC应该从18P发出PBTN_OUT#给南桥,经过测量发现该电压也正常,如果南桥工作正常会发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#给EC的6P和14P,但是测这两脚无电压,问题就应该出在这里了,挑起这两个脚测主板的引脚,还是无电压,这样就排除了EC本身拉低电压的情况了,EC收不到这两个信号,当然不会开启后继电压,哈哈,接下来就是换HBM桥了。从料板中费尽周折找到一个希望大点的HBM,折腾了两个小时,换好了,迫不及待的测过桥没有短路,加电,触发,电流上扬,装上CPU,内存,电流跳跃过1A,联想LOGO出来了,装机测试一天正常!
第一次发帖,可能表达的不好,有不妥的地方,希望大家见谅指正,同时也希望能通过,进到论坛里学习!十分感谢!
参与人数 2下载分 +105 收起 理由
即墨鸿明 + 5 原创内容,鼓励下,继续努力!
yzz163 + 100 原创内容,通过
发表于 2011-1-19 12:31:22 | 只看该作者 �
写的还不错,一般这样和机子南桥最容易有问题啦,
发表于 2011-1-17 22:44:21 | 只看该作者 �
HBM有虑焊的通病吗?还是爱坏啊。这种板子换过好几个南桥都OK了。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-17 21:09:05 | 只看该作者 �
HBM南桥通病
头像被屏蔽
发表于 2011-1-17 21:08:15 | 只看该作者 �
南桥虚焊
发表于 2011-1-17 09:09:16 | 只看该作者 �
不错,写的很好,有图有真相!技术真不赖!
发表于 2011-1-17 00:28:20 | 只看该作者 �
高手啊,可惜我看不懂啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-1-21 17:00:49 | 只看该作者 �
不用换  加焊就行,,下次你试试
发表于 2011-1-21 21:19:46 | 只看该作者 �
南桥问题
