查看: 2088|回复: 19
笔记本电池
发表于 2011-1-16 22:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问笔记本能不能在用的过程中再把电池插上充电, 就是待机拔插电池
发表于 2011-1-16 22:26:17 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你这样操作应该是很危险的吧?
发表于 2011-1-16 22:34:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没这么试过,建议你也不要这样冒险
发表于 2011-1-16 22:43:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插电池还行最好别拔那样比较危险
发表于 2011-1-16 23:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能会把充放电给烧坏了
发表于 2011-1-16 23:56:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
第一次听说 开机不能插电池
发表于 2011-1-17 00:43:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
   有风险的  我见过
发表于 2011-1-17 10:21:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看你的 笔记本是 比较新的还是 老式的 新的一般问题不大  老式就危险了
发表于 2011-1-17 10:22:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我好像经常这样做啊,还没出现过异常
发表于 2011-1-17 10:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一定不能!
发表于 2011-1-17 10:30:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我经常这么干,目前还没出现过杯具
发表于 2011-1-17 10:35:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以前拔过一次,没发现什么问题。我只是说我,千万不要尝试,如果坏了不负责。
发表于 2011-1-17 10:47:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
最好不要这样了,浪涌电流很大的,不定哪次就把东西搞坏了
发表于 2011-1-17 11:10:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前插过,没出问题,但是以后不敢了
发表于 2011-1-17 12:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我电池随便拔插的,一般情况不会坏吧,我硬盘内存都不关机换的,也还没见坏过,不过都是不小心的,不是故意的,有时候没注意,插内存电脑自己开了,郁闷有时候是关机却有自动重启了
发表于 2011-1-17 13:13:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
试过没怎么啊  ,应该可以支持热插拔!
发表于 2011-1-17 14:37:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
小心别短路了。。。
发表于 2011-1-20 11:02:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事, 你可以大胆的插拔,非山寨本电池,在试产的测试过程都有至少做过1000次插拔测试
发表于 2011-1-20 11:15:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经常插拔,没出过故障
发表于 2011-1-20 11:42:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也是经常插拔没出过问题     都按理论来说的话有很多兄弟的理论是指导不了实践的
