查看: 4128|回复: 24
LENOVO F41A灰屏
发表于 2011-1-16 19:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台LENOVO F41A独立显卡的机器。拿到手插上可调电源待机正常0.01。开机电流欢快的跑了起来,电流跑到1.08的时候跳下背光量了没有显示。因为用的是G86的显卡就直接上机器了加焊了下等冷了再测还是一样。。感觉像是色差没出来。外接的R G B也没有。。因为这个机器是F41A带独立显卡的。。本人只有集显的图纸屏接口也不好判断。再基地下的几张也都是集显的。有那位修过此故障的一定要顶起啊。。。。。有这张图纸的希望给我留个。。谢了
发表于 2011-1-16 19:59:24 | 只看该作者 �
   y一般重做   不行换
发表于 2011-1-16 20:22:49 | 只看该作者 �
回复 张淘 的帖子
做这个机器的显卡基本上是100%好的
发表于 2011-1-16 22:11:26 | 只看该作者 �
哎。就算没人顶下贴
发张图纸给我也好 啊。。。切记我要的事独显的
发表于 2011-1-16 22:18:18 | 只看该作者 �
那机器,灰屏,我遇到二台是屏的问题
发表于 2011-1-16 22:27:54 | 只看该作者 �
典型的显卡问题啊  楼主不防换一个试试啊
发表于 2011-1-17 13:04:46 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
因为那机器在售后换过显卡了。。所以就只把显卡加焊了下。。一般加焊过的都好了。
发表于 2011-1-17 13:06:19 | 只看该作者 �
回复 xiaobenshun 的帖子
问题是外接也没显示啊。。三基色都没出来。。又不知道屏线接口定义。。
发表于 2011-1-17 13:19:25 | 只看该作者 �
你看下显卡插槽 是针的 里面针可能弯掉了
发表于 2011-1-17 15:55:25 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
对。那个是板插的打了下阻值也没多大异常。。
发表于 2011-1-17 17:23:48 | 只看该作者 �
换个显卡再看,
发表于 2011-1-17 18:13:02 | 只看该作者 �
换个屏试试不行的话打一下屏阻值
发表于 2011-1-17 18:21:34 | 只看该作者 �
接外接看下,如果不变就把显卡拿下来重新植球~~~~
发表于 2011-1-17 21:29:16 | 只看该作者 �
回复 板桥电脑医院 的帖子
外接 RGB都没出来
发表于 2011-1-17 21:30:58 | 只看该作者 �
回复 wang774512 的帖子
联想售后都换过显卡了。。还是一样的问题
发表于 2011-1-18 20:54:49 | 只看该作者 �
回复 小修卡卡 的帖子
都试过了还是不行。。。还是跟客户说换板算了
发表于 2011-1-18 21:53:59 | 只看该作者 �
没图就搞不定了!!!
发表于 2011-1-19 11:03:53 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
那你意思是你搞得定啦。。。。那我发给你修怎么样。。
发表于 2011-1-19 11:31:44 | 只看该作者 �
RGB供电正常吗?显卡最好是重做。
发表于 2011-1-19 13:46:24 | 只看该作者 �
重新做一下试试吧。不行的话换个屏试一下
